Развожу в спринте - размер поворононого модуля 3- кв. см. - это много. Таких поворотов много
Имеются шинные формирователи, но у них выход 1 < - > 1.
Подскажите как побороть? Может есть "инверторы" входов-выходов? пассивные ) //Ага размечтался....
Вот как-то так:
Легко экстраполируется на любое количество пинов. Недостаток - необходима площадь платы для "обходных путей", что затрудняет установку разъема на самом краю платы.
Вообще, есть резисторы с нулевым сопротивлением - это те же перемычки, только называть из резисторами. Если длинная линия, а сигналы - это сигналы управления, то очень полезно вставлять на эту линию резисторы малого сопротивления (5-10-27 Ом) - эти резисторы предотвращают высокочастотный "звон" на проводниках линии...
не подходит. У меня таким переходом сжирается 70% платы.... Резисторов - длинна ножек заканчивается ....может логикой как нить можно перевернуть? входа и выхода - все цифра...
Если вы в состоянии поставить логику (т.е. дополнительный элемент, который необходимо а) приобрести б) приготовить для него посадочное место в) смонтировать - значит вы тем более в состоянии установить перемычки, которые в общем-то являются точно таким же элементом (с точки зрения разработки и монтажа)...
А кто запрещает делать два или три "прыжка" на проводник?
Можете вообще не использовать платы, если просто нужно соединить кабели. Используйте двусторонние разъемы типа "папа-папа". Или просто запаяйте штыри в плату с разных сторон, штыри могут быть и "г"-образными...
Вот и проблема, что ноги идут по часовой, вывод - против часовой.
на плате хочу собрать 4 таких блока.
Максимально что смогу затравить 150Х200
Двухслойку отработать будет сложно., поэтому делаю в 1 слой, на дипах, чтоб контакты потом лаком "Пластик" закрыть в слоя 3-4.... т.к. это будет по столу летать - дай боже.... и наехать на какой нить проводок - как два байта....
Я, как и Вы, стараюсь избегать двусторонних плат. Но я, как и Slabovik, не очень понимаю религиозные предубеждения против перемычек, поэтому ставлю их не смущаясь . Весьма аккуратный вид у плат, когда перемычки не хаотично разбросаны по плате гнутым проводом, а идут в одном направлении (либо только вертикально, либо только горизонтально). Если будет возможность, посмотрите на видики Сони, Панасоника и т.п. изнутри, там этих перемычек до сотни...
Но это все лирика, а по делу только две бредовых мысли возникло:
- сделать все-таки перемычки, но замаскировать их (распаять на контактах однорядной или двухрядной PLS - http://www.chipdip.ru/product/pls-14/, а потом залить крашенной эпоксидкой в аккуратной форме, т.е. по виду сделать нечто похожее на резисторную сборку, типа такой http://www.chipdip.ru/product/rgld4x332j/);
- еще более бредовая: запрограммировать "переворот" в МК в дип-корпусе с достаточным количеством портов на сторону (мега8, по-моему почти подойдет). Но это совсем уж бред + обалденная задержка сигнала.
А себе я всё-равно делал бы просто аккуратными перемычками из одножильного провода без изоляции.
а если XOR операцию применить? или еще какое нибудь исключающее-переключающее ??? с единичкой или нулем?
ну перемычки - это "все хорошо", если есть такая же проволока, как и на выводных элементах, остальное - порево. У меня проволоки такой - увы нет. Как такая проволока может называться? ябкупил
СМД - не желательно, по причине применения паяльной маски с опылением PLASTIKом после сборки.
c2n писал(а):как такая проволока может называться? ябкупил
Я бы тоже купил . Но пока основной поставщик - старые ламповые телевизоры, там все жгуты таким проложены были.
А называться сегодня он может вот так, например, - http://www.chipdip.ru/product/k-mowm/
Но, увы, эти наборы в ЧиД только в каталоге, в магазине три раза пытался купить - не было в наличии...
Точно такие же, но многожильные http://www.chipdip.ru/product/k-mow/, в изобилии, а этих даже по таким космическим ценам нет.
Одна гребёнка торчит в ту сторону платы, которая без фольги ("обычный thru-hole монтаж").
Другая гребёнка торчит в обратную сторону (сам сообразишь "технологию" монтажа, или расписывать? хинт: гребёнка не состоит из монолитного куска материала).
Пины соединяются "1:1".
Гребёнки прямые заменить на изогнутые в форме буквы Г - опционально.
Говно и па лакировку отставить, снизу прикрутить стойки М3 длиной 1 см.
К стойкам параллельно плате прикрутить лист чего-нибудь - опционально.
И сверху тоже - по желанию.
c2n писал(а):Как такая проволока может называться? ябкупил
Зайдите на любую АТС и попросите у техников немного "кроссировочного провода" или кусок кабеля пар на 50. Им оч. хорошо перемычки делать.
Не мешайте мешать!
Медь, ведь он же не паяется, а зажимается в "вилки"(но лудится хорошо).
Не мешайте мешать!
