Нутро Arduino
nikmih98
Нутро Arduino
Сообщение nikmih98 »
Здравия вам, коты вы мои... :))
Есть у меня Ардуинка (не смейтесь, для аврок вещь полезная...), но случилась такая вещь: у конфигурации пинов для меги328(168 или 8) есть 6 аналоговых портов... Теперь вопрос. Что нужно сделать, чтобы у меня были только 1 аналоговый, а 20 с лишним цифровых соответствовали нужным мне номерам?
Ваш покорный слуга, Twister Joy.
YS
Re: Нутро Arduino
Сообщение YS »
Можно писать digitalWrite(A1) (с digitalRead(A1) то же самое), и A1 будет реагировать как цифровой пин.
Вообще, надо понимать, что "аналоговых" пинов нет. Есть пины, которые могут быть входом АЦП (правда, есть также пины, которые могут быть только входом АЦП, и они да, чисто аналоговые; обычно их не более двух), есть пины, которые могут быть выходом ШИМ. Функция пина зависит от настройки.
nikmih98
Re: Нутро Arduino
YS писал(а):Функция пина зависит от настройки.
Соответственно вопрос! А как написать данные настройки самому?
YS
Re: Нутро Arduino
Сообщение YS »
pinMode(A1,OUTPUT)
pinMode(A2, INPUT)
И так далее.
nikmih98
Re: Нутро Arduino
А теперь у меня к вам более интересный вопрос: можно ли подключить флоппи-дисковод к ардуине так, чтобы оно не пело :music: , а работало нормально с дискетой? :write: и если да, то как это же откошачить? :solder:
YS
Re: Нутро Arduino
Сообщение YS »
В принципе, думаю, вполне можно. Но надо учесть, что в обычных FDD нет встроенного контроллера, который бы приводил данные к удобоваримому виду, потому его придется сделать самому, возможно, на отдельном контроллере.
Есть подозрения, что именно Ардуино-среда (Wiring, то есть) этого не потянет - поскольку привод выдает сырой поток с головок, требования к таймингам жесткие. Может быть, придется и на ассемблере часть писать. А просто к контроллеру AVR, думаю, можно.
