Здравствуйте! Нашел недавно схему http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/980230.htm
Вот не пойму какие параметры т-ра Т1, кроме соотношения... на чем мотать, сколько втк.?? хотябы с от чего отталкиваться.. подскажите))
Сюда перенес.
aen
Параллельный фазовый ограничитель для трансивера.
- Миша Моррисон
- Родился
- VT1
- Контактная информация:
Re: Микрофонный усилитель трансивера
Читаем в статье.
Смотрим на литературу, что там ссылаются.
Скачиваем из нашего "сундука" первую из этих книжек.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 70&turbo=1
На стр. 181 читаем.
Дальше набираем в нашем "сундуке"
Справочник по транзисторным радиоприёмникам
Находим и скачиваем.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288681586
Смотрим на стр. 735 на параметры переходных трансформаторов и видим, что первичная обмотка у них а пределах 2000 – 2500 витков, а вторичные по 350 – 400 витков, а сердечник самый маленький, что найдете.
В среднем Ш5х5 (размеры в мм)
В основе микрофонного усилителя — известная схема фазового ограничителя параллельного действия RA3AAE [1, 2].Код: Выделить всё
1. Поляков В. Радиолюбителям о технике прямого преобразования. — М.:Патриот,1990.
2. Поляков В. Трансиверы прямого преобразования. — М.: ДОСААФ СССР, 1984.https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 70&turbo=1
На стр. 181 читаем.
- (45.9 КБ) 1963 скачивания
- Миша Моррисон
- Родился
Re: Параллельный фазовый ограничитель для трансивера.
Спасибо большое!
