Помеха от индикаторов на темброблок.
Сообщение Саша Леськив »
Собрал индикатор уровня на двух lm3915. Питание идет от трансформатора, питающего УНЧ, через lm317. Параллельно питается темброблок (lm1036N). ~14 вольт. Входы индикаторов подклются напрямую к источнику звуку (в дальнейшем будет еще стоять сдвоенный резистор, но это неважно). Проблема в том, что индикаторы выдают жуткие помехи и на темброблок, а соответственно и на усь подается кроме музыки жуткий треск. И самое интересное: уровень помех всегда одинаковый, независимо от того, какая громкость выставлена на темброблоке. Хотя громкость музыки регулируется четко. И так, вопрос: можно сделать какой-то фильтр, подключив который между индикатором и источником звука, искажения к источнику не возвращались.
Все получится!! Главное не сдаваться, ведь не ошибается тот, кто не ничего не делает!!!
Сообщение Alter Ego »
Помеха, скорее всего, проходит по цепи питания. Для индикатора нужен отдельный стабилизатор.
И правильно подключить массу - к массе источника питания, а не других каскадов.
Alter Ego писал(а):Помеха, скорее всего, проходит по цепи питания. Для индикатора нужен отдельный стабилизатор.
Я знаю, разветвив землю от транса, а не по кругу, убрал целую кучу помех!))
Но индикатор все равно барахлит :(
Если с отдельным источником питания помехи не исчезают, значит, предстоит бороться с электромагнитными
наводками: дорожки на плате идикатора от микросхемы к светодиодам должны быть как можно короче;
в непосредственной близости к микросхеме должны быть установлены блокировочные конденсаторы - электролитический 220 мкФ и керамический 0.1 мкФ; провода питания должны быть свиты вместе и проложены
подальше от сигнальных цепей. Возможно, плату надо будет поместить в экран.
Неудачная разводка платы темброблока тоже может увеличить его чувствительность к электромагнитным наводкам.
Рекомендую почитать статью "Как снизить уровень помех в тракте ЗЧ" в Радио №№ 4, 5 за 1984 г.
Сообщение Martin76 »
Саша Леськив писал(а):индикатор уровня на двух lm3915.
Эти мс - 10 компараторов + стабилизаторы тока и образцового напряжения, никаких генераторов, счетчиков и проч элементов цифровых устройств в них нет, чисто аналоговая мс, поэтому сколько нибудь значительные помехи они создавать своей работой не могут.
При изменении числа включенных светодиодов потребляемый ток изменяется скачкообразно, что и создает помехи.
Сообщение terio007 »
Alter Ego писал(а):При изменении числа включенных светодиодов потребляемый ток изменяется скачкообразно, что и создает помехи.
Полезно поставить по питанию не просто конденсаторы, а и дроссель на 500 мкГн, он завалит фронты токовых скачков и уменьшит помехи.
Да, а по темброблоку на его входе можно и оторвать землю от общей, соединив через резистор 10...15 Ом.
Это тоже хорошо давит помехи.
После того, как подключил индикатор от внешнего бп, я заметил, что это все таки по питанию помехи. Потому-что с бп никаких помех нету. Думаете, если я поставлю между платой и проводом питания дроссель на 500мкГн, помехи исчезнут?
Саша Леськив писал(а): Думаете, если я поставлю между платой и проводом питания дроссель на 500мкГн, помехи исчезнут?
Они уменьшаться, это несомненно.
Сообщение Саня »
"Всё это научная абстракция" :))) Думаю достаточно будет предвак запитать через RC фильтр и все на этом.
С уважением, Александр.
