Стабилизатор и регулировка тока с помощью ШИМ
Сообщение AVT-28 »
Добрый всем...
Хочу собрать зарядку для аккумов гелевых.
Не могу сообразить как осуществить стабильный ток 1.2А - 2.0А от 12вольт до 14.4.
Да и еще замер тока. Я аналогом почти не занимаюсь, очень редко и то элементарные фотодатчики и датчики температуры на АЦП использую а тут конечно по сложнее и не хочется неделю методом тыка пробовать как получится хорошо. Наверняка есть люди которые уже проходили эти этапы.
Нужен амперметр организовать, вольтметр от 0-15в и управление и стабилизацию тока .
Я думаю взять обычный ключ IRLML2502 ток до 4.2а. И ШИМ пустить, регулировать напряжение и соответственно ток заряда будет меняться а программно регулировать ток.
Апмерметр тоже будет в схеме. А амперметр можно следать так, шунт 0.1-0,2 ом,к операционнику и на АЦП. Сойдёт такая схема?
Кто идею подкинет?
Да и забыл, еще не мешало бы ток разряда мерить если делать еще тренировку акума, вот как переключать тот же амперметр на замер разряда я не догоняю совсем.
Сообщение Быстрый »
Есть готовыерешения в разделе "Питание"
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение terio007 »
AVT-28 писал(а):Добрый всем...
Кто идею подкинет?
Относительно организации регулировки тока и напряжения в зарядном устройстве.
Собственно вся организация сводится к реализации двух ограничений: по току и по напряжению.
Можно конечно сделать эти ограничения регулируемыми. реализуется это на десятицентовом сдвоенном операционнике типа LM358 и таком же дешёвом источнике опорного напряжения TL431.
На одни входа LM358 цепляете опорное напряжение (при необходимости регулировки тока и напряжения делаете опорное регулируемым), на другие выход с делителя выходного напряжения и выход с резистора - датчика тока.
Теперь при превышении либо тока либо напряжения на выходе ваши операционники будут переключать свой выход из положения "близко к минусу питания" в положение "близко к плюсу" и тем самым закрывать ключ вашего зарядника (или уменьшать длительность его открытого состояния, если будете делать ШИМ, а не релейную схему).
Сообщение AVT-28 »
Да буду делать шим.
Хорошая идея. Я сперва на макетке один канал попробую. А как бы организовать разрядку для десульфатации??
по идее так же только релюхой перекинуть с плюса на минус. И через шунт. Получается мы как бы шунт заряжаем аккумулятором. :shock: :))) В общем просто нагрузку перекидываем. Можно так попробовать и так же по напряжению разрядки мониторить когда переключать назад на заряд. В общем начну пробовать.
А зарядный то ток в принципе делать регулируемым цифрой нет смысла. Достаточно переменник на панель управления вывести. Смысла нет. Свинец я только 12 а/ч буду заряжать. И редко редко 20а/ч. Зарядка не будет предназначена для автомобильных акумов.
Я порылся и нашел операционники mcp6141 2 шт и mcp6011 думаю сойдут
AVT-28 писал(а):Да буду делать шим.
Режим десульфатации проще всего организовать на таймере (можно на опять таки десятицентовом 555), который будет генерировать режим "заряд"/"разряд".
Сделать ключ на выходе, подключающий по сигналу "разряд" балластный резистор к + АК ( на IRFZ44N например) и запирающий ключевой транзистор (например занулением опорного сигнала по напряжению).
Ну а по сигналу "заряд" всё наоборот: ключ разрывает + АК с балластным резистором и снимается корпус с опорного по напряжению
Этот режим конечно надо иметь возможность выключать, ибо время зарядки он удлиняет, а десульфатацию имеет смысл проводить когда появилась хоть немного заметная сульфатация... :dont_know:
Сообщение AVT-28 »
Ну да я и хотел это сделать как отдельный режим.
Сообщение AVT-28 »
Я добрался наконец то до практики. Щас слеплю схемку и сюда кину, так ли я понял??
Сообщение AVT-28 »
Добрался до практики. Вот предварительная схемка.
Поглядите тот кусок которые на операционнике. Остальное это все снесётся и будет другое.
http://content-9.foto.mail.ru/mail/mail ... s-2583.jpg
Вы нарушаете Правила форума- запрещено полное цитирование предыдущего сообщения.
Пока ограничусь предупреждением. Сэр Мурр
По ограничителю напряжения нормально. Единственно при пропадании сети резисторный делитель на 6 ножке компаратора начнёт разряжать АК через сопротивление 2кОм. Лучше номиналы резисторов делителя увеличить на порядок.
Что касается ограничителя тока, то тут странно стоит датчик тока: между "+" АК и её же "-" ...
Датчик тока ставят либо в разрыв между "+" источника и "+" батареи (нужен ОУ, работающий от входа равного "+" питания), либо в разрыв между "-" АК и землёй ( нужен ОУ, работающий по входу от потенциала "-" питания).
В данном случае "-" питания ОУ земля и LM358 прекрасно работает со входными сигналами , близкими к уровню земли.
Значит датчик тока ставим между землёй и минусом АК.
Сообщение AVT-28 »
Резисторы на схеме пока не проставлены, 1к это с бибилиотеки как есть. Я их расставлю когда настрою всё.
По поводу шунта да, я там немного "опечатался". конечно на минус.
Только так и не догнал по поводу одинакового питания +. У меня вся схема будет +15 работать. Я еще там в схеме не все прописал.
У меня блок питания от которого и будет всё заряжаться и питаться схема зарядки будет выдавать +15в.
http://content-1.foto.mail.ru/mail/mail ... s-2586.jpg
Вот подправленая схема.
Операционник должен питаться +5в и все входные напряжения должны делиться до +5 максимум. Мне так кажется.
Сообщение AVT-28 »
Амперметр заработал. Начну теперь вольтметр делать.
Это так, но допустимое входное напряжение и допустимое сигнальное входное напряжение - разные параметры.
От допустимого требуется только неубиение ОУ, а от сигнального - возможность линейной работы ОУ.
Надо делить с запасом, дабы максимальное входное напряжение было ниже питания на 2В.
Что касается компаратора тока, то вы нарисовали не компаратор а усилитель с регулируемым коэффициентом усиления.
Вы в курсе? Если так и задумано, то вопрос снимается.
А стабилитрон с 6 ножки на землю с какой целью поставили?
Сообщение AVT-28 »
Операционник я сделал для измерения тока а стабилитрон для ограничения напряжения что бы ОУ не спалить.
А компаратор у меня с правой стороны должен получиться. Там где TL431
AVT-28 писал(а):Операционник я сделал для измерения тока а стабилитрон для ограничения напряжения что бы ОУ не спалить.
Значит с усилителем напряжения датчика тока порядок.
Стабилитрон скорее вреден, напряжение на нём сильно плавает в зависимости от тока через него, а ток у вас задаётся резистором от напряжения на АК, которое гуляет по мере зарядки от 10 до 14,4В.
И ток будет в такой же пропорции менятся, напряжение стабилитрона будет плавать на доли вольта.
И ток минимальный через стабилитрон обычно 3 мА, что нехорошо при пропадании сети.
Лучше поставьте делитель 1:5 например нижний резистор 4к7, верхний 20к, а точно порог срабатывания выставите 431.
Так как напряжение на АК будет нарастать медленно , компаратор должен иметь ПОС. чтобы начав переключение закончить его неотвратимо, не переключаясь туда сюда при фактическом равенстве напряжений на опорном и сигнальном входах.
Для введения ПОС подключите 5 ножку 358 к выходу 431 через резистор 1кОм и соедините 7 ножку с 5 через резистор 100 кОм.
Теперь при переключении компаратор понизит напряжение на 5 ножке примерно на 35мВ (при питании от 5В), что гарантирует отсутствие дребезга.
Да, достижение 14,4В вовсе не говорит о конце зарядки, о конце зарядки говорит только снижение зарядного тока на порядок против номинального...Это я так. на всякий случай добавил.
Да, надо поставить диодик (522) от 5 ножки на питание "+" 358, т.к. возможно подключение АК к не включённому в сеть заряднику, а на входы ОУ нельзя подавать напряжения выше напряжения питания, даже если напряжения питания отсутствует :shock:
Сообщение AVT-28 »
Собстно чего я заморочился то зарядкой акк?
Вот прочёл это всё и заморочился. 14.44в как раз оттуда.
Тут народ с аккумуляторами чудеса творят. :)
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
Сообщение AVT-28 »
Как сделать что бы нагрузка коммутировалась по плюсу а не по минусу как вот на этой схеме.
http://content-6.foto.mail.ru/mail/mail ... s-2593.jpg
+5 вольт с контроллера должно 12вольт коммутировать но разрываться плюс а не минус должен.
Самый прикол что никогда не нужно было такого.
Пробвал P канал но не прокатило все равно.
Так тока мне надо на полевике. Паяю не катит, всю дорогу единица. IRLML2244
Сообщение AVT-28 »
Блин ну чего за хрень и эта не пашет!!
Как мне задачу выполнить? Не уже ли никто не знает как замутить коммутацию полевиком плюса?
Мне шимом по плюсу надо регулировать напряжение.
Сообщение AVT-28 »
До меня допёрло это же элементарно. Надо эти две схемы ссоединить. В общем заработало всё.
Сообщение AVT-28 »
Почти всё работает только одно но.
Шим лезет в аккумулятор. Я ток шимом регулирую.
Как бы организовать регулировку шимом но что бы на выходе было "чисто" без формы сигнала?
Может опторазвязку замутить? Светодиоду пофиг же чем зажигать, а на другом конце фильтрануть хотя бы простой ёмкостью не проблема я думаю.
AVT-28 писал(а): Шим лезет в аккумулятор. Я ток шимом регулирую.
Было бы проще посоветовать, если бы вы нарисовали текущую принципиальную схему своего суперзарядника...
