STM32F0 и USART
Сообщение wss60 »
Не получается запустить USART на данном мк:
Пробовал:
void Init_usart(void)
  RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;     //Включаем тактирование GPIOA
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;  //Включаем тактирование USART1
  GPIOA->MODER   |= GPIO_MODER_MODER9_1;       // PA9 (TX) - Alternate function mode
  GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9;    // PA9 (TX) - High speed
  USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;    //Включаем USART1
  USART1->CR1 &= ~USART_CR1_M;    //Данные - 8 бит
  USART1->CR2 &= ~USART_CR2_STOP; //1 стоп-бит
  USART1->BRR = 0x681;            //Скорость обмена 9600 бод
  USART1->CR1 |= USART_CR1_TE;    //Включаем передатчик USART1
  USART1->CR1 |= USART_CR1_RE;    //Включаем приемник USART1
void Transmit(uint16_t Data)
  while(!(USART1->ISR & USART_ISR_TC));
  USART1->TDR = (Data & (uint16_t)0x01FF);
Reference manual
На выходе тишина…
Не могу понять, что не так?
Сообщение zöner »
посмотрите примеры из stm32f0xx_rcc.c и stm32f0xx_usart.c .
там вроде еще нужно дернуть ф-ю RCC_USARTCLKConfig:
  /* Clear USARTSW[1:0] bit */
  RCC->CFGR3 &= ~RCC_CFGR3_USART1SW;
  /* Set USARTSW bits according to RCC_USARTCLK value */
  RCC->CFGR3 |= RCC_USARTCLK;
Сообщение wss60 »
Смотрел примеры, там вообще ничего не понятно…
Бит “RCC_USARTCLK” отсутствует в этом мк.
Сообщение zöner »
это RCC_USART1CLK_SYSCLK
Сообщение wss60 »
zöner писал(а):это RCC_USART1CLK_SYSCLK
нету такого!?
Пробовал разные варианты битов “ RCC_CFGR3_USART1SW” – без результатов…
(16.3 КБ) 8715 скачиваний
Сообщение zöner »
есть. Пример взят из стандартной библиотеки STM32F0xx_StdPeriph_Examples/USART.
USART1 работает (правда, настраивал не напрямую регистры, а через функции из stm32f0xx_usart.c):
#define RCC_USART1CLK_SYSCLK               RCC_CFGR3_USART1SW_0
Сообщение ut1wpr »
wss60 писал(а):Не получается запустить USART на данном мк:
Пробовал:
На выходе тишина…
С инитом не разбирался, там все просто.
С передачей у меня всегда так:
void USART_Tx( u8 data ){
	USART1->DR  =  data;
	while(!(USART1->SR & USART_SR_TC)) {};
	USART1->SR &=  ~USART_SR_TC;
Анализирую не флаг прерывания в регистре статуса прерывания, а флаг готовности передатчика в регистре статуса.
С уважением,
Виктор.
Сообщение dosikus »
На выходе тишина…
Смотрим внимательно:
И читаем http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=6 ... stcount=38
В SPL кстати расчет скорость UART делается через жопу. Все намного проще .
Что ???!!!! "Магические знаки" ????
#define APBCLK 48000000UL
#define BAUDRATE 115200UL
USART2->BRR =(APBCLK+BAUDRATE/2)/BAUDRATE;
Сообщение wss60 »
ut1wpr писал(а):Что ???!!!! "Магические знаки" ????
Магическое число решил взять из даташита пока не разберусь с инициализацией.
Теперь другая проблема: компилятор “ругается” на регистр AFRH!?
  GPIOA_CLK_ENABLE;  //Включаем тактирование GPIOA
  USART1_CLK_ENABLE; //Включаем тактирование USART1
  GPIOA->AFRH    |= 0x0110;  // <----- !!!
  /* тактирование usart(SYSCLK) */
  RCC->CFGR3     |=  RCC_CFGR3_USART1SW_0;
(3.7 КБ) 8737 скачиваний
Сообщение dosikus »
wss60 писал(а): Теперь другая проблема: компилятор “ругается” на регистр AFRH!?
Можно же ради приличия слазать в stm32f0xx.h :)))
GPIOA->AFR[1]= (1<<(2*4))|(1<<(1*4));
Сообщение wss60 »
Да облазил его весь: искал AFRH…
А оказалось это массив! :))
Теперь все норм.
#define APBCLK   8000000UL
  GPIOA->AFR[1]    |= 0x0110;  //
  RCC->CFGR3     |=  RCC_CFGR3_USART1SW_0;  //System clock (SYSCLK) selected as USART1 clock
  USART1->BRR =(APBCLK+BAUDRATE/2)/BAUDRATE; //скорость usart
Спасибо!!!
Сообщение dosikus »
wss60 писал(а):
Хорошая практика - включать периферию после ее настройки , так как многое изменить на включенной нельзя...
Сообщение Kvasshtain »
Здравствуйте уважаемые Коты. Попробовал примерчик уважаемого wss60, но он у меня отказывается работать на отрез. Вот Код:
#include "stm32f0xx.h"
  // Включить тактирование порта А
  RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;
  // Включаем тактирование USART1
  GPIOA->AFR[1]    |= 0x0110;  // ????????????????????
// Главный цикл
int main(void)
  Init_usart();
  while(1)
     Transmit(0x45);
Правильно ли я понял, что AFRL — это AFR[0], а AFRH - это AFR[1]? Еще хочу спросить про то как все же выбирать альтернативную функцию в регистре AFR. Т.е. Я не могу понять как пользоваться вот этой таблицей:
(109.48 КБ) 1759 скачиваний
У Вас, уважаемые Коты, в AFRH записывается число 0x0110, как вы определили что нужно записать именно это число? Если я правильно понимаю, то нужно пользоваться как раз этой таблицей и датащита (но как, я недотукиваю).
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
Сообщение dosikus »
Kvasshtain, выше в моем посту с картинками , что не понятно ??? :)))
И сразу же - какой камень ?
Здравствуйте уважаемый Dosikus. Рад Вас видеть :)) . У меня STM32F051. Не ясно что записывать в AFR[1], и как это делать для других случаев. Т.е. я не понимаю откуда взялось число 0x0110, ну или по другому (1<<(2*4))|(1<<(1*4))? Да и контроллер молчит как партизан на допросе в Гестапо. Если я правильно составил программу, то контроллер должен без остановки циклически слать в порт число 0x45. А на выходе тишина. С пином порта все точно в норме, т. к. я это проверял (вешал на него светодиод и заставлял его моргать).
Сообщение dosikus »
// Главный цикл
int main(void)
  Init_usart();
 Delay_mS(100);
  while(1)
     Transmit(0x45);
    Delay_mS(100);
А так ?
Т.е. Вы предлагаете просто добавить задержки?
К сожалению смогу попробовать только дома. А дома у меня нет интернета. Так что узнаем о результатах только завтра.
Хочу еще спросить у Вас по поводу странной фразы, сказанной вот здесь: http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=6 ... stcount=38
Вы там говорите дословно следующее: «...Первый вариант пролетает ибо на PA9 и PA10 на плате уже висит USB-DET и USB-ID .
А вот далее PB6 и PB7 свободны . ...». Дело в том, что я использую именно PA9 и PA10 (точнее только PA9, т. к. я пока ни чего не принимаю, а только передаю). Судя по Вашим словам, ни какие другие функции кроме USB-DET и USB-ID работать не будут, но светодиод то моргал.
И все же по поводу AFR[1] (он же AFRH) :roll: . Как было определено это магическое число 0x0110?
Сообщение dosikus »
А вы не увидели что :
Плата под F4 http://www.mikroe.com/mini/stm32/ и USB-DET и USB-ID название линий подключенных к PA9 и PA10 ,
и к тому же не имеет никакого отношения к Вашей STM32F0 Discovery ?
Еще раз внимательно посмотрите на мой первый пост в этой ветке, там как раз Ваш случай и все расписано.
По первой таблице мы находим что UART1 для пинов PA9 и PA10 соответствует AF1 .
По второму скрину видим что AF1 соответствует 0001 бинарное или 0х01 .
Вот это самой число и надо занести в тетрады AFRH10 и AFRH9 , что и делает сей код :
Где AFR[1] соответствует AFRH , первые 1(единицы) это AF1(0x01), произведения в скобках вычисляют позицию тетрады.
Чем Вы проверяете выход UART ?
Так, кажется начинаю въезжать. Спасибо за разъяснения :write: .
Проверяю компом. Связь осуществляется с помощью самодельной платы на FT232BL сконфигурированной для работы с 3-х вольтовой логикой. Плата рабочая точно (проверял по эхо-отклику закоротив rxd и txd). В качестве терминала использую программу COM Port Toolkit.
Сообщение dosikus »
Проект полностью в архиве выложите .
И уточню - STM32F051 , это дискавери же, или своя плата ?
Вернуться в «ARM»
