Запайка разъемов на двухстороннюю плату
Сообщение Nik_S »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как запаять разъем типа (IDC-10MS)Изображение, на двухстороннюю плату. Если его вставить в плату, то снизу его можно запаять без проблем, а как быть с верхним слоем? Паяльником туда не подлезть. Вроде бы я видел двухсторонние платы с такими разъемами и как они это делают мне не понятно.
Сообщение vem566 »
У двухсторонних плат отверстия металлизируются. То есть в отверстии сидит как бы пистон из химически/электрически осажденной меди. Если нет возможности металлизировать проходные отверстия, можно под разъемом к дорожке припаять проволочку, которую пропустить в отверстие разъема вместе с контактом..
Сообщение TheTERMINATOR »
Контакты вынимаются из корпуса и пропаиваются, корпус обратно ставится. Без металлизации, извращение, конечно.
Сообщение vem566 »
TheTERMINATOR писал(а):Без металлизации, извращение, конечно.
Ну жизнь, она всегда норовит задницей.
Со стороны установки разъёма к дорожкам припаиваются тонкие оголённые проволочки, в отверстия устанавливается разъём, и пропаивается с другой стороны.. Наверное, проще не придумать...
Сообщение Gudd-Head »
Nik_S писал(а):а как быть с верхним слоем?
При разводке печатной платы без металлизации отверстий не делать переходы между слоями через контакты таких компонентов :)
Сообщение Nik_S »
Спасибо. В домашних условиях металлизацию отверстий конечно не сделаешь, читал, что это очень трудно. Поэтому попробую проволочками.
Сообщение nirq »
Хитрость №1: простые штыри (PLD) разбираются и собираются легче, чем конструкция на картинке в начале.
Хитрость №2: две однорядных (PLS) гребёнки в кривые (вручную просверленные) дырки засунуть легче, чем одну двухрядную (PLD).
Берём две однорядных гребёнки, разбираем.
Берём какое-нибудь двухрядное гнездо, например компьютерный шлейф для дисковода - это будет "кондуктор", для выравнивания.
Вставляем штыри в "кондуктор" одними концами, в плату другими концами.
Выравниваем по высоте, придавливая чем-нибудь плоским.
Паяем одну сторону.
Снимаем "кондуктор", паяем другую сторону.
Надеваем пластик (не обязательно или даже не получится с учётом наплывов припоя).
Кончил.
А без пластика годятся вообще любые штыри: одиночные, гнутые, с распая, из помойки... функционал не страдает.
От халявных переходов отказываться - бесхозяйственность и разбазаривание, осуждать.
Зато проволочками онанировать - а вот это вот мы любим, вот это всегда пажалуста.
Вернуться в «Практика»
