Помогите собрать терморегулятор
Сообщение rtt45 »
Есть ртутный контактный термометр--помогите собрать входную схему на транзисторах как ключ-разомкнут идет нагрев-- уже есть силовая на оптроне рабочая.
Сообщение vem566 »
Питание 12 вольт, транзисторы любые соответствующей структуры, рассчитанные на ток срабатывания реле.
Сообщение rtt45 »
Нужна схема на транзисторах-принцип работы пока контакт на термометре не замкнулся идет нагрев тэном--как замкнулся откл.На выходе это схемы стоит оптрон вкл симистор силовой.
Сообщение vem566 »
Забыл файл прикрепить.
(17.03 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Enman »
Для ртутного контакта надо обеспечить минимальный ток и напряжение. Можно по такой схеме
Сообщение Сэр Мурр »
только надо добавить резистор, последовательно с контактами, несколько КОм. Иначе транзистор может накыться.
Сообщение rtt45 »
Я так понял вместо 470 ом поставить несколько ком.И еще вопросик питание всего 6V-схема тогда без изменений
Сообщение Enman »
В моей схеме ничего менять не надо (хотя, К47 кажется просто лишним...или оно должно устанавливаться возле самого термометра, чтобы ограничить ток разряда ёмкости длинного соединительного кабеля). 1К возле светодиода можно уменьшить (напр., до К47).
Сэр Мурр имел ввиду ошибку в предыдущей схеме, но там большое напряжение на контакте.
Вернуться в «Практика»
