Звуковой микшер 12-24в
Сообщение DKFoto »
Добрых суток вам, РадиоКоты!
Где то на просторах тырнэта нашел эту схему. Уж очень хочется сделать в машину аудио микшер.
Вопрос следующий.. о емкости конденсаторов все ясно.. что насчет вольтажа???
Собрал я этот микшер с кондерами 10uF 35В. Микшер хрипит при питании 12 и до 20в.. я в панике в чем дело. жалкио потраченых денег и времени на изготовление устройства.. Изображение
Сообщение sstvov »
Усиление опупенное, вот и хрипит. Он видимо расчитан на очень маленькое входное напряжение, наверно с микрофона.
Чтобы убавить усиление нужно увеличить сопротивления входные, те что на 1 килоом, или уменьшить те что на 220 килоом. а то сейчас усиление там 220/1=220
Не представляю как можно использовать микшер именно в машине :shock:
Вы бы уж как то поподробнее рассказали для каких именно целей использовать хотите, какой входной сигнал будет.
Сообщение DKFoto »
Хрипит так, как будто когда выбиты кондеры на усилителе.
Микшер мне нужен чтобы подключить к AUX входу телефон для музыки и навигацию одновременно без потери громкости сигнала
Сообщение Martin76 »
1К увеличивайте до 20-22 примерно, 220 до 47-68 уменьшайте, и то лишко наверное будет с таких источников. А сейчас у вас там прямоугольные импульсы вместо синусоиды получаются с таким усилением. Входы тоже бы нужно как то к земле притянуть, резисторы 47кОм на землю хотя бы, иначе приемник с антенной получается, когда ничего не подключено.
Сообщение steeler »
Для Ваших потребностей-пассивный микшер(входные сигалы достаточно мощные).
Сообщение DKFoto »
steeler писал(а):Для Ваших потребностей-пассивный микшер(входные сигалы достаточно мощные).
Т.е. резисторы по ому примерно между входом и выходом?
Сообщение steeler »
Им.в виду типо такого.
(4.01 КБ) 556 скачиваний
Сообщение Саня »
steeler писал(а):Им.в виду типо такого.
При такой схемотехнике возможно проникновение сигнала от 1 источника к другому...А это не есть хорошо, даже если выходы с довольно высоким напряжением (прим. 1 вольт). Достаточным в этих условиях будет собрать несколько стерео каналов на операционниках и связать их выходы через переменные резисторы.
Автора устроит такой ответ?Или необходима схема?
С уважением, Александр.
Сообщение DKFoto »
Если не затруднит, пожалуйста! :) я еще только начинаю грызть "кристаллы" :solder:
Пы.Сы. Только я имею условие в той схеме что мне хочется собрать - Не потерять мощность входного сигнала на выходе.
Всем удачного дня!
Сообщение Саня »
DKFoto писал(а):Если не затруднит, пожалуйста! :)
В таком случае достаточно, как говорил sstvov уменьшить резисторы, что по 220к, поставить например 5.1к. Как попробуете, отпишитесь :)
Сообщение DKFoto »
Спасибо за советы, ребята!
Заказал детали. Получу, найду время для сборки на тестовой панеле, а потом уже и плату делать буду.. Постараюсь отписаться о результатах!
