поломался вот такой прибор http://www.legenda.kh.ua/cifrovoe_rele/ ... doneck.htm ,мигают только горизонтальные полоски ,иногда ,но не надолго появляются цифры
Цифровое реле напряжения Барьер 40А
У меня такой, проработал тоже чуть больше года. Закономерность?
У меня не такой, но рассказываю про свой (Барьер и какие-то там цифры):
Блок питания - конденсатор пленочный, выходит из строя через 2-3 года стабильно (независимо от места его приобретения, теряет емкость), менять тип на MKP или что-то в этом духе (дорогие, редкие, обычно на заказ). Внутрь не помещается, воткнул сверху корпуса.
Стабилизатор - маломощный стабилитрон перегревается (менять на транзистор+стабилитрон)
Отключается от любой помехи - добавить фильтр по питанию низковольтной части (дроссель).
