АЦП и цифровой индикатор
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как избежать мерцания последнего знака цифрового индикатора при отображении показаний АЦП? Микроконтроллер ATmega8. программирую в AVR Studio 4. Может есть какой нибудь готовый алгоритм, не хочется изобретать велосипед.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: АЦП и цифровой индикатор
Усредняйте значение. Чем больше усреднять, тем меньше мерцание.
гостевая2
- Deer
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Фильтруйте сигнал на входах, опорное напряжение и питание. Используйте только 8 старших разрядов
- pyzhman
- Друг Кота
Два младших бита, как пишут атмеловцы, недостоверны. Поэтому смело их отметайте.
Docendo discimus
Спасибо, я просто думал может быть есть какие то стандартные алгоритмы по этому поводу типа зоны нечувствительности или гистерезиса
гостеваая 3
- ublhjnt
- Друг Кота
Увеличить период между измерениями.
Измеряйте только стабильные и профильтрованные сигналы.
А иначе, вычисляйте средне квадратичное значение напряжения.
