Заранее спасибо!
ЗЫ: Я сам не русский, так что извиняюсь за ошибки!
- светодиод просто включается при нажатии кнопки, и отключается прт отпусканииzero648 писал(а):по программе светодиод должен включаться или выключаться при каждом нажатии кнопки, что не так работает?
Извиняюсь за тупой вопрос, программа должна выглядеть так? http://clip2net.com/s/65SX1O
Так точно, при нажатии на кнопку - светодиод включается. Что то я намутил конкретно, но что именно не могу понять!vek писал(а):Одно и то-жеЧто получилось?Не дай бог,на кнопку реагирует,прибью
