Практические схемы на туннельных диодах
Сообщение gelo5591 »
Очень мало публикаций по применению туннельных диодов типа АИ200...300.Если не учитывать их использование в СВЧ-радиотехнике.У кого есть информация,дайте ссылку или разместите на форуме.
Сообщение Maykill »
"Если не учитывать их использование в СВЧ-радиотехнике"
ну тогда где- к примеру?
VT1
Сообщение VT1 »
Первое попавшееся применения туннельного диода не в СВЧ.
http://www.irls.narod.ru/izm/osc/oscrl.htm
Сигнал с выхода операционного усилителя А1 управляет работой электронного ключа на транзисторе V6, который, в свою очередь, коммутирует ток в цепи туннельного диода V10.
С туннельного диода короткий (длительностью 0,02 мкс) положительный импульс поступает на инвертор (транзистор V15), а затем на триггер (элементы D1.1, D1.2). Импульсы с выхода элемента D1.2 управляют работой генератора развертки, который работает только в ждущем режиме.
Можно и еще кучу применений найти, но мне лень искать. :cry:
(67.82 КБ) 5454 скачивания
Сообщение Барсик »
gelo5591 писал(а):Очень мало публикаций по применению туннельных диодов
Потому, что они теперь ни нафиг никому не нужны. Я в конце 70-х годов прошлого века с ними наигрался достаточно. Основное их свойство - резкое изменение ВАХ при плавном изменении тока через диод. Варажается в том, что при плавном возрастании тока через тунельный диод, напряжение на нём вдруг резко возрастает на несколько сотен милливольт.
Если такой диод включить между базой и эмиттером высокочастотного германиевого транзистора, то можно сделать довольно быстродействующий ключ, который включается за 1-2 наносекунды. Почему германиевого? Да потому, что для него напряжение база-эмиттер 0,2 - 0,5 вольта. Как раз примерно настолько и увеличивается напряжение на тунельном диоде. А вот уже на кремниевый, у него "не хватает пороху".
Разумеется, в 70-е года прошлого века все были в восхищении от такого быстродействия. На них даже пытались делать персчётные схемы для гигагерцового диапазона...
Но в наше время того же самого можно добиться традиционными методами - благо есть обычные достаточно быстродействующие транзисторы.
А что касается использования тунельных диодов в цепях синхронизации осциллографов, то тому, кто это придумал, надо руки-ноги оторвать. Всегда эта синхронизация работала через жопу.
Сообщение Mickle »
Янчук Е. В. Туннельные диоды в приемно-усилительных устройствах. - М.: "Энергия", 1967
http://www.zipsites.ru/prikladnye_nauki ... nye_diody/
Сообщение Дмитрий М »
У ТД есть мерзкая черта.. при хранении и изначально не очень качественные диоды деградируют и это выражается в сглаживании основного параметра-соотношении ток пика/ток впадины. Поэтому с учётом того что их не выпускают уж лет 40 примерно найти рабочий диод проблематично. Тупиковый ПП прибор... много их таких на свалках истории типа игнитронов, фантастронов, лавинных транзисторов.
YS
Сообщение YS »
Но до сих пор всерьез проходят в ВУЗах, лол. :)) ИМХО лампы изучать и то полезнее...
#pragma offtopic
Давно у меня пассивно теплится мысль собрать ламповый усилитель. Не, не подумайте, я не аудиофил. :) Просто интересно заценить древнюю схемотехнику.
Вернуться в «Практика»
