авто магнитола JVC KD-SC900R проблемы со звуком
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
всем привет,нужна помощь с ремонтом магнитолы,проблемы со звуком ставлю диск прибавляю громкость динамики ели слышно и треск идёт,радио нормально играет на средней громкости,оконечный усилитель поменял тоже самое,подскажите где рыть
Андрюха 007
Re: авто магнитола JVC KD-SC900R проблемы со звуком
Сообщение Андрюха 007 »
А схема где :dont_know:
DIMASTUI
вот схема
KD-SC900R.pdf
(1.6 МБ) 483 скачивания
АлександрЛ
А оконечник- то зачем менял, если радио нормально играет? Рыть нужно в том месте, где коммутируются сигналы от радио и CD, точнее- прохождение сигнала от CD до места коммутации.. сам привод,скорее всего, исправен, иначе выдавалось бы сообщение NO CD...
Коммутацию сигналов осуществляет микросхема IC161 TEA6320T
Усиление сигнала от ЦАП- IC 581- NJM4565M-WE
Надо посмотреть сигнал на выводах 1 и 7 IC581, и, если там сигнал нормальный, то идти в сторону IC161, а если нет- то в сторону ЦАП- IC481
DIMASTUI
АлександрЛ спс за консультацию проверю отришусь,
DIMASTUI
сегодня заменил IC161 TEA6320T и IC 581- NJM4565M-WE благо донор похожий есть,но ничего не изменилось,только прошу прощения не правильно написал,радио просто шипит,но ничего не ловит,на антенну реагирует,меняеться фон,а диски когда прибавляю на всю катушку слышни трески и хрепения,но всё же в далеке чего то играет..
Быстрый
Сообщение Быстрый »
А акустические системы в норме ? Какой мощности и сопротивления ? На других АС проверьте. Заменой микросхем можно и ничего не добиться возможно что неисправность в обвязке микросхем.Сделайте, если нет осциллографа и сигналгенератора, простенький усилитель и прослушайте покаскадно (поблочно) возможно выслушаете в каком блоке звук нормальный а с какого начинаются искажения ...
Последний раз редактировалось Быстрый Вт ноя 05, 2013 10:53:47, всего редактировалось 1 раз.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
DIMASTUI
проверял на разных динамиках,это я в первую очередь проверил..
Быстрый
Сообщение Быстрый »
... это если в звуковом канале проблема а если искажения появляются на стадии обработки цифры то тут труднее.
DIMASTUI
и еще когда дотрагиваюсь пальцем до тюнера радио начинает играть на дисплее даже появляеться название нашей местной радиостанции,а диски загружает но звук когда прибавляю на всю катушку ели слышно с хрипом,
Быстрый
Сообщение Быстрый »
С антенной приёмник нормально работает ? Если нормально то возможно коммутатор источника сигнала (приёмник, проигрыватель компакт дисков , внешний сигнал) не работает.
Изображение подайте сигнал как на рисунке указано предварительно переключив на соответствующий источник сигнала CH(R L) CD(R L) TU(R L) если на всех будет в норме звук то коммутатор всё таки работает и наоборот.
