Разветвитель RS485
Сообщение larik »
Доброго времени Коты! Столкнулся с пром шиной 485, все бы ничего включение все понятно , но требуется включение шиной звезда что соответственно не приемлемо для этой шины, есть устройства http://www.icp-das.ru/catalog/industria ... 23235.html разветвления, интересна их внутренняя схема, точней есть горсть adm485 и руки вот и думаю самому спаять, гугл перерыл но кроме готовых устройств нету, если кто че слыхал буду рад
Сообщение kaknaxtak »
larik, у меня была поделка в которой мастер рулил 4-мя подчиненными по RS-485. В чем собственно Ваша проблема?
Сообщение larik »
для примера приложу картинку так будет понятней
(4.49 КБ) 1058 скачиваний
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Вообще, конечно, 485 звезду не допускает, но как-то я использовал такое включение (причём лучи были порядочными, метров по 700-800), и всё работало. тут, наверное, больше от конкретного оборудования и протокола зависит.
Ну, а так, хаб надо использовать. Причём программа управляющего МК, под каждый протокол, своя.
Сообщение larik »
давно еше когда монтировал похожий объект ставил вот что http://www.tehniksb.ru/rs004.html существенно помог, вскрыл и видел микрухи adm485 но не успел перерисовать схему.
Не особо понял причем тут программа управляюшего мк - дело разветлителя просто передать сигнал дальше но не обработать
Просто надо как-то потоками управлять.
И я что-то пока плохо представляю, как это можно сделать без МК.
larik писал(а):для примера приложу картинку так будет понятней
Нееее, это пример как делать не надо!
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm тут смотри. Тут все разжевано.
А сколько лучей будет в сети? И сколько устройств подключено к каждому лучу? Длина луча? В качестве проводки витая пара?
kaknaxtak писал(а):Тут все разжевано.
И что там жёвано?
Где схема хаба?
Посты набираем?
kaknaxtak писал(а):В качестве проводки витая пара?
Нет, оптоволокно. :)))
Dmitry Dubrovenko писал(а):И что там жёвано?
"Правильная разводка сетей RS-485" - название статьи говорит само за себя. :))
Dmitry Dubrovenko писал(а):Где схема хаба?
Это уже другая история....
larik просил помочь разобраться в вопросе, а не разработать за него готовое устройство.
orinoko
Сообщение orinoko »
Могу сказать, что на скорости 9600 с лучами метров по 20, на каждом луче по 10 устройств, в условиях сильных помех особых проблем со связью не возникало
Сообщение larik »
ну как бы нужна была имеено схема хаба, а про ветления и прочее я и так знаю, не перетягивать же все провода заново
larik писал(а):ну как бы нужна была имеено схема хаба...
:) Телепатический модуль в ремонте:
kaknaxtak писал(а):А сколько лучей будет в сети? И сколько устройств подключено к каждому лучу? Длина луча?
Подробное ТЗ пожалуйста....
Сообщение larik »
я в первом посту все указал, привел для примера похожее устройство, привел картинку как это сделанно, вроде бы все указал или может мне самому и схему выложить?
4 луча по 60 метров на концах по одному устройству, кабель витая пара сечение 0.51, проложен в гофре по улице, нужна схема хаба которые все это соединит наподобие http://www.insat.ru/products/?category=1133? думаю все расказал
Последний раз редактировалось larik Пн ноя 04, 2013 10:17:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение larik »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Где схема хаба?
Посты набираем?
Рисовать за Вас схему занятие не благодарное... потом плату разведи... прошивку напиши..., по этому врятли кто-то этим займется.
Здесь могут только подсказать что сделать, а как это делать решайте сами.
Теперь давайте прикинем во что это обойдется.
1. Нужно управлять направлением передачи здесь на выбор: микроконтроллер или ПЛИС, что больше нравится.
2. ADM485 по количеству линий.
3. Трассировать и изготовить печатную плату.
3. Написать управляющую прошивку для контроллера (ПЛИС).
4. Разместить в подходящем корпусе.
5. Наслаждаться творением.
А не проще ли купить?
P.S. Конкретные предложения пишите в личку.
Сообщение larik »
:o первый раз таких вижу здесь на этом форуме, скоко здесь был никогда так не отвечли
larik писал(а):первый раз таких вижу здесь на этом форуме
Вам крупно повезло. Чукчей-писателей процентов 90%, если не больше.
По сабжу, собственно добавить нечего.
Использовал такой только раз. Там был протокол Мастер-Слэйв, поэтому и хаб имел один вход Мастер, а остальные - Слэйв.
kaknaxtak писал(а):Телепатический модуль в ремонте
Окулярный, видимо, тоже. :)))
Ему решение проблемы предлагают, он посты минусует. НЕБЛАГОДАРЩИНА!!!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=93495 - Сюда зайди, здесь твою проблему решат за тебя....
orinoko
Сообщение orinoko »
Так какая же всё таки предполагается скорость передачи. А то в вашем ТЗ я так и не нашёл этих данных. Так как при скорости 2 Мбит и 2400 бит будут весьма разные решения.
Сообщение larik »
9600
Вернуться в «Периферия»
