Индикатор фазы
Сообщение Aselicon »
Добрый день! Интересует, как можно сделать индикатор НЕПРАВИЛЬНОГО подключения фазы к устройству 1фаза 220в (сделал термометр на конденсаторном питании). Хочу чтобы при неправильной фазировке пищала пищалка(постоянного тока со встроенным генератором которая), переворачиваем вилку, и пищалка не работает, значит фазировка верная. Найденные мной схемы хотят прикосновения человека к сенсору.
Спасибо, помогите пожалуйста.
Сообщение Maykill »
Так то оно так, только не получается пока. Нужен либо третий провод, либо человек–проводник.
Интерес обойти эти вещи. Предложенные схемы,это не то что подходит;-) ждем еще мысли...
Сообщение dr.doc »
Сенсор нужен в любом случае. При частоте 50 Гц большая длина волны, поэтому маленькой (и при этом крайне неэффективной) антенны недостаточно. Нужно заземление в том или ином виде. Как вариант - попробовать чувствительный сенсор, "чувствующий" через вилку. Например, в электроплитах с сенсорным управлением, сенсор находится под довольно толстым стеклом.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение AL.EX »
Aselicon писал(а):Интерес обойти эти вещи.
В схеме, кондер так :
Попробуй вот так :
И фазу искать не придётся. 8)
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Теория»
