Вопрос по управлению дисплеем
Сообщение saft »
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Имеется дисплей (AT050TN30) от TEXET навигатора. Имеется даташит на AT050TN33 практически один в один, на родной не нашёл. Интерфейс RGB. Из управляющих сигналов имеются:
R,G,B по 8 бит.
CLK (Pixel clock)
DISP (Display on/off)
DE (Data enable)
Суть вопроса:
Правильно ли я понимаю (в общих чертах) принцип управления таким дисплеем.
1. На входах RGB выставляется 3 байта цвета, например 255,255,255
2. На вход CLK подаётся импульс и по позиции X=0, Y=0 появляется точка белого цвета и так далее до заполнения точками всего дисплея.
Теперь главный вопрос:
Есть мысль замкнуть все входы RGB и дальше управлять как обычно. Таким образом получается монохромный дисплей.
Будет работать? Конечно при условии всех остальных управляющих сигналов.
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]
Альфред Нобель
Сообщение ibiza11 »
Приветствую!
Если у вас есть даташит на дисплей почему же вы им не пользуетесь?
В общем в этом дисплее нет своей памяти и системы регенерации, а это значит, что туда нужно гнать данные с как в ЭЛТ, обновляя экран 60 раз в секунду. Есть еще пара нюансов, но думаю вам они не нужны, поскольку скорее всего откажетесь от использования этого дисплея. К слову, какой контроллер планировали использовать?
Ставим плюсы: )
Сообщение neosystem »
А какие ещё пару нюансов есть и какой контроллер посоветуете?
Сообщение Oxford »
STM32L4 c LTDC смотрите, сможет управлять таким без проблем.
Low cost решение у кого нет LTDC
https://www.st.com/content/ccc/resource ... 278141.pdf
Инженер R@D
Сообщение Ivanoff-iv »
я тоже таким дисплеем заморочился осцилл хочу сделать... Вот, ещё тему нашел...
Вернуться в «Периферия»
