Пошел я по недешовому но простому пули.
Собрал на макетке часы по схемке отсюда http://c2.at.ua/D_M/h_T_1307/shema.png
Почему эта схема, да просто есть самопальный програматор под Attiny2313, есть опыт прошивки его ПОНИПРОГОМ, схемка прозрачная без лишнего функционала, часы реального времени с внутренним питанием на DS1307 обеспечивают ход часов при тключении внешнего питания.
Индикатор решил набрать из ультраярких светодиодов диаметром по 5 мм набрав сегмент из 9 штук. Ток свечения одного диода 20 мА. Значит один сегмент потребляет 180 мА. Делаем транзисторные ключи для управления индикатором.
Ключ для питания сегментов на КТ361 и КТ815 работает без замечаний. А вот с ключами для питания сегмента на КТ315 и КТ814 есть проблема. Попробую ее описать
НАпример когда часы показывают 22:11 Сегмент "А" во втором разряде горит ярко все нормально, когда сегмент "А" во втором разряде должен потухнуть ( часы показывают 11:10) Но сегмент "А" есть в четвертом разряде то Сегмент "а" во втором разряде немного подсвечен. Тоесть ключ второго разряда не отключается полностью. Играясь резисторами в ключе немогу добиться нормальной работы.
Памажите кто может. Буду признателен. Хирургия не терпит хотят часы вернуть на свое место.
- (44.55 КБ) 1341 скачивание
- (46.48 КБ) 1323 скачивания
- (118.89 КБ) 1205 скачиваний
