Прошу в помощи в объединении кодов для RGB контроллера
fevcomp
Сообщение fevcomp »
Прошу Вас помочь мне. Решил сделать приборную панель с полноцветной подсветкой. До этого с программированием не имел ни какого дела. Посидел, по читал по программированию на языке Си в CAVR. И найдя в сети учебный код по управлению RGB светодиодами от энкодера, решил попробовать. написал три раздельных кода (чтоб каждый код было проще проверить на работо способность в протеусе) для плавного включения светодиодов, регулировки яркости с помощью энкодера и выбор политры цвета также на энкодоре но с применением кнопки. Раздельно коды работают как и должны, а вот начал объеденять все в единый код и начался хаос. плавное включение и регулировка яркости при объединении работает нормально, но стоит добавить выбор политры и полная ерунда с кнопкой и энкодером. Вот код для плавного включения и регулировки яркости:
Chip type               : ATmega8
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
volatile int pwm_counter,R,G,B,scena=1,i;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
  //Обработка событий вращения экодера
 delay_us(50);
 if((PIND&(1 << PORTD2))==0)
  delay_us(50);
  if((PIND&(1 << PORTD0))==0)
   //Уменьшение яркости LED RGB
   R-=17;
   if(R < 1)
   R = 1;
   G-=17;
   if(G < 1)
    G = 1;
    B-=17;
   if(B < 1)
   B = 1;
    else
     //Увеличение яркости LED RGB
     R+=17;
     if(R > 255)
     R = 255;
     G+=17;
     if(G > 255)
     G = 255;
     B+=17;
     if(B > 255)
     B = 255;
  GIFR = (1<<INTF0); // очищаем флаг внешнего прерывания
  return;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  // программный ШИМ
  if (pwm_counter++ > 255)
   PORTB = 0x00;
   pwm_counter = 0;
  if (pwm_counter > R)
  PORTB |= (1 << PORTB0);
  if (pwm_counter > G)
  PORTB |= (1 << PORTB1);
  if (pwm_counter > B)
  PORTB |= (1 << PORTB2);
// Declare your global variables here
void main(void)
//Инициализация портов
DDRB |= (1 << PORTB5)|(1 << PORTB4)|(1 << PORTB3)|(1 << PORTB2)|(1 << PORTB1)|(1 << PORTB0);// выходы
PORTB = 0x00;
DDRD |= (0 << PORTD2)|(0 << PORTD1)|(0 << PORTD0); // входы
PORTD |= (1 << PORTD2)|(1 << PORTD1)|(1 << PORTD0); // подключаем подтягивающие резисторы
TIMSK |= (1 << TOIE0); // разрешение прерывания по таймеру0
TCCR0 |= (1 << CS00);
MCUCR |= (0 << ISC00)|(1 << ISC01);
GIFR |= (1 << INTF0);
GICR |= (1 << INT0);
#asm("sei")
while (1)
   //Плавное включение RGB LED в течении 6,5 сек при вкл. питания
         if (i<255)
   R=i;
   G=i;
   B=i;
   delay_ms(10);
                i++;
         // Присвоение выходам портов переменных значений для отображения
         PORTB |= (1 << PORTB3);
         PORTB |= (1 << PORTB4);
         PORTB |= (1 << PORTB5);
Вот код где дополнительно добавил выбор политры:
Chip type               : ATmega8
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
volatile int pwm_counter,R,G,B,scena=1,i,button;
 delay_us(50);
  delay_us(50);
   R-=17;
   if(R < 1)
   R = 1;
   G-=17;
   if(G < 1)
    G = 1;
    B-=17;
   if(B < 1)
   B = 1;
   if(button==0)
          if (scena == 1) {if(G<255) G+=15; else scena = 2;}
          if (scena == 2) {if(R>0)   R-=15; else scena = 3;}
          if (scena == 3) {if(B<255) B+=15; else scena = 4;}
          if (scena == 4) {if(G>0)   G-=17; else scena = 5;}
          if (scena == 5) {if(R<255) R+=17; else scena = 6;}
          if (scena == 6) {if(B>0)   B-=17; else scena = 1;}
    else
     R+=17;
     if(R > 255)
     R = 255;
     G+=17;
     if(G > 255)
     G = 255;
     B+=17;
     if(B > 255)
     B = 255;
     if(button==1)
         if (scena == 1) {if(G>0)   G-=15; else scena = 6;}
         if (scena == 2) {if(R<255) R+=15; else scena = 1;}
         if (scena == 3) {if(B>0)   B=R-15; else scena = 2;}
         if (scena == 4) {if(G<255) G+=15; else scena = 3;}
         if (scena == 5) {if(R>0)   R-=15; else scena = 4;}
         if (scena == 6) {if(B<255) B=R+15; else scena = 5;}
  return;
  // программный ШИМ
   PORTB = 0x00;
   pwm_counter = 0;
void main(void)
PORTB = 0x00;
#asm("sei")
while (1)
    {   //Плавное включение RGB LED при вкл. питания
         if (i<255)
   R=i;
   G=i;
   B=i;
   delay_ms(10);
                i++;
         //Обработка события нажатия кнопки энкодера
        if((PIND&(1 << PORTD1))==0) // если нажата кнопка
         { button=0;
         while((PIND&(1 << PORTD1))==0){} // ждем отпускания кнопки
          button++;
         delay_ms(100);
         if(button == 10)
          button = 0;
       //Выбор сцены цветовой политры
         if((PIND&(1 << PORTD2)|(1 << PORTD0))==0)
         scena++;
         if (scena==6)
         scena=1;
За написание кода не ругайте. Как писал ранее я первый раз пишу программным языком, да ещё для мк. Я не электронщик и много в этой области не знаю, могу толко собрать готовую схему в DIP Trace развести для этого плату, да лутом её сделать, ну пару раз недавно прошил два мк. Да прошу к Datasheet не отсылать с англиским полный ноль, помогите с кодом или примерами кода, думую, что голова не совсем дурная, как нибуть разбирусь.
И ещё подскажите, как реализовать плавного гашение светодиодов при выключении питания и занесение данных в память при выключении питания при условии что были сделаны изменения в настроках политры и яркости и они отличаются от тех, что уже имеются в памяти мк. На форуме я уже читал по поводу отслеживания напряжения на порте AIN, но не совсем все понял, если можно пример кода на основе моего примера выше. :( :dont_know:
"Жизнь человека - это короткое мгновение во вселенной, и не стоит её тратить на обиды, оскорбления и выяснение отношений."
vek
Re: Прошу в помощи в объединении кодов для RGB контроллера
Сообщение vek »
Чего-то со скобками напутано 100 пудов.
Покажите пожалуйста отдельно все 3 куска,а то чего-то недопонимаю,куда какая скобка должна относиться
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Аlex
Сообщение Аlex »
Протеус не умеет менять яркость светодиодов. У него он может либо светиться, либо не светиться.
zero648
Сообщение zero648 »
Еще как может!
Последний раз редактировалось zero648 Пн ноя 04, 2013 15:38:40, всего редактировалось 1 раз.
fevcomp
Сообщение fevcomp »
В протеусе вместо светодиодов у меня стоит осцилограф на выходах. Что касается скобок проверка синтаксиса в CAVR дает отсутствие ошибок. Т.к. рабочий код для плавного включения и регулировки яркости я ранее выкладывал, то вод отдельный рабочий код по выбору политры цвета:
Chip type               : ATmega8
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
volatile int pwm_counter,R,G,B,scena=1;
// External Interrupt 0 service routine
 delay_us(50);
  delay_us(50);
  if (scena == 1) {if(G<255) G=G+15; else scena = 2;}
  if (scena == 2) {if(R>0)   R=R-15; else scena = 3;}
  if (scena == 3) {if(B<255) B=B+15; else scena = 4;}
  if (scena == 4) {if(G>0)   G=G-17; else scena = 5;}
  if (scena == 5) {if(R<255) R=R+17; else scena = 6;}
  if (scena == 6) {if(B>0)   B=B-17; else scena = 1;}
  else
  if (scena == 1) {if(G>0)   G=G-15; else scena = 6;}
  if (scena == 2) {if(R<255) R=R+15; else scena = 1;}
  if (scena == 4) {if(G<255) G=G+15; else scena = 3;}
  if (scena == 5) {if(R>0)   R=R-15; else scena = 4;}
  return;
  // Place your code here
   PORTB = 0x00;
   pwm_counter = 0;
void main(void)
PORTB = 0x00;
#asm("sei")
R = 255; // начальные установки цветов, яркость
G = 255;
B = 255;
while (1)
        scena++;
phanis
Сообщение phanis »
         { button=0;
          button++;
         delay_ms(100);
         if(button == 10)
          button = 0;
Дело наверное в переменной button, пока держим нажатым переменная равна нулю button=0; отпускаем равна единице button++; никаких 2345678910 нет
fevcomp
Сообщение fevcomp »
И в чем, в коде не правельно с обработкой нажатия кнопки т.к. вы описывакте так и реализовано, а то, что стоит кол-во нажатий 10, то просто код писал с дальнейшим развитием программы для других операций. А вобще мои не да чет, наверно я не правильно поставил вопрос. Как обеденить выбор политры и регулировку яркости на одном энкодоре, а именно при вращении энкодера влево-вправо регулируется яркость при нажатии кнопку вращение энкодера влево-вправо позволет выбирать политру цвета, повторное нажатие на кнопку запоминает выбраный цвет в ОЗУ. Так вот по раздельности код регулировки яркости энкодером работает и выбор политры отдельно работает. а как объеденяю вместе происходит хаос.Вот в чем основная проблема. А остальное кол-во количество нажатия кнопки - это для будущей функции выбора предворительно настроенных настроенных цветов.
eess9
Сообщение eess9 »
А если держать кнопку при установке энкодером палитры? Тогда при обработке энкодера проверяйте состояние переменной button. Если она 0 - меняем палитру, если 1 - меняем цвет. У Вас эта переменная может принимать значения только 0 и 1 (при такой обработке нажатия кнопки).
И вопрос: а зачем это в прерывании?
флаг же сбрасывается аппаратно
fevcomp
Сообщение fevcomp »
Насчёт нажатия кнопки и вращения энкодера, вообщето не совсем удобно т.к. кнопка встоена в энкодер и попытатся нажать и удерживать кнопку и вращать одновременно энкодер, я боюсь мне придется стать "виртуозом" :) . А насчет
 [color=#FF0000]GIFR = (1<<INTF0);[/color] [color=#0000BF]// очищаем флаг внешнего прерывания[/color]
не знаю так стояло в учебном коде по управлению энкодером RGB светодиодами, я ещё не очень разбираюсь в этом, толко начал пытася разбиратся во всем этом. Вот только что попробовал изменить расположение выполнение операций регулировки яркости и политры цвета
 delay_us(50);
  delay_us(50);
   //Выбор политры цвета
    if (button==0)
    else
    //Увеличение яркости LED RGB, всех каналов
     R-=17;
     if(R < 1)
     R = 1;
     G-=17;
     if(G < 1)
     G = 1;
     B-=17;
     if(B < 1)
     B = 1;
   else
   if(button==0)
     else
     R+=17;
     if(R > 255)
     R = 255;
     G+=17;
     if(G > 255)
     G = 255;
     B+=17;
     if(B > 255)
     B = 255;
  return;
так вот яркость стала регулировться нормально, а палитра меняется только если удерживать кнопку не трогая вращения энкодером, но это опять не то, как я писал ранее необходимо, чтобы вращая энкодер Влево-Вправо регулировалась яркость, после нажатия на кнопку и отпускания ее, снова вращая энкодер изменялась политра цвета и повторное нажатие на кнопку возвращала бы энкодеру функцию регулятора яркости.
phanis
Сообщение phanis »
Как то так
          button ^= 1;
         delay_ms(100);
если нужно более 2 режимов
         { // button=0;
          button++;
         delay_ms(100);
         if(button >= 10) // 10 режимов
          button = 0;
fevcomp
Сообщение fevcomp »
Спасибо phanis, но код реализован у меня вот так:
         { button=0;
          button++;
         delay_ms(100);
         if(button == 10)
          button = 0;
Вы предлагаете:
         { // button=0;
          button++;
         delay_ms(100);
          button = 0;
Разница только в операндах сравнения, но проблема в том , что даже с такой обработкой нажатия кнопки программа не работает как должна, не до чёт мне кажется у обработке после нажатия кнопки события, которое должно произойти после нажатия и потом вернуться в преждее состояние по регулировке яркости. это описать я ни как не могу понять как это сделать.
phanis
Сообщение phanis »
Не только, вот еще один момент не маловажный { // button=0;
fevcomp
Сообщение fevcomp »
Спасибо phanis, пришел с работы и наскорую руку не заметил попробую. :facepalm:
fevcomp
Сообщение fevcomp »
phanis. все кто может помогите, голова совсем опухла , что-то получается, но не все, знаний таких как у вас в этой области у меня нет. Еще раз хочу напомнить алгорит программы котую я пытаюсь воплотить.
1. При включении питания (зажигания) rgb светодиоды плано зажигаются до установленной ранее яркости и уровня ранее выбранного цвета.
2.Вращая экодер мы регулируем яркость общую яркость вех каналов цвета.
3.При нажатии на кнопу цвет меняется на заранее заданные цвета (в моем случае сейчас это 4 цвета, красный зеленный. синий и белый, после того как получится реализовать хотя бы 4 цвета в планах добавить 14 настроек цвета)
4. При последующем нажатии кнопки мы можем выберать произвольно цвет из спектра вращая энкодер.
5.нажатие еще раз кнопки сохраняет настройки и передает управление энкодером от спектра к регуляции яркости.
6 При выключении питания светодиоды плавно гаснут. И данные о настройки цвета с яркостью записываются в EEPROM (этого пока я не совсем понимаю как сделать. хотя пробывал)
Ну как то так. Есть еще один канал для монохромного светодиода но сним у меня проблем не возникло. он для плавного включения и выключения подсветки стрелок.
И еще у меня почему то получилась инверсия значения цвета, т.е. вместо максимального значения яркости 255 у меня 0, и наоборот для выключенного состояния вместо 0, получается 255. Не могу понять почему. Это очень неудобно.
Свой поправленный и сведенный код со схемой эмуляции в протеусе (версия 8) прилагаю. Очень прошу откликнитесь кто нибудь, помогите, а то со времени создания темы так ни кто толкового ничего и не сказал. Если в коде, что -то написал не так как положено подскажите как надо, я писал что я в первые програмирую и тем более еще и для микроконтроллера, а сделать данный девайс в машину, признаюсь чесно очень хочется. Но с такими темпами я еще год, а то и два могу писать, а с подсказками знающих и мудрых котов, надеюсь смогу разобратся и сделать гораздо быстрее.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
//=========Обявление переменных======================
 volatile unsigned int pwm_counter,R,G,B,C,scena=0,button;
//==========Обявление функций=====
 void min (void);
 void max (void);
 void color (unsigned int cRi,unsigned int cGi,unsigned int cBi);
 void btn_color (unsigned int button);
 void bright_max (void);
 void bright_min (void);
 void on_rgb_led (void);
 void off_rgb_led (void);
 void on_red_led (void);
 void off_red_led (void);
interrupt [EXT_INT0] void Encoder(void)
 //==================Обработка событий вращения экодера вправо - влево====================
 delay_us(50);
    delay_us(50);
       if (button==4)
          //Регулировка каналов по спектру
          min ();
        else
          bright_min ();
     else
       if (button==4)
         max ();
        else
         bright_max ();
   GIFR = (1<<INTF0);
  return;
interrupt [TIM0_OVF] void Prog_pwm(void)
//===Реализация программного ШИМ на 4 канала=========
   PORTB = 0x00;
   pwm_counter = 0;
  PORTB |= (1 << PORTB0); //ШИМ канал для красного канала RGB LED
  PORTB |= (1 << PORTB1); //ШИМ канал для зеленого канала RGB LED
  PORTB |= (1 << PORTB2); //ШИМ канал для синего канала RGB LED
  if (pwm_counter > C)
  PORTB |= (1 << PORTB3); //ШИМ канал для красного монохромного LED
//===Функция выбора политры цвета из спектра========
void min (void)
  if (scena == 0) {if(G<255) G=G+15; else scena = 1;}
  if (scena == 1) {if(R>0)   R=R-15; else scena = 2;}
  if (scena == 2) {if(B<255) B=B+15; else scena = 3;}
  if (scena == 3) {if(G>0)   G=G-15; else scena = 4;}
  if (scena == 4) {if(R<255) R=R+15; else scena = 5;}
  if (scena == 5) {if(B>0)   B=B-15; else scena = 0;}
void max (void)
  if (scena == 0) {if(G>0)   G=G-15; else scena = 5;}
  if (scena == 1) {if(R<255) R=R+15; else scena = 0;}
  if (scena == 2) {if(B>0)   B=B-15; else scena = 1;}
  if (scena == 3) {if(G<255) G=G+15; else scena = 2;}
  if (scena == 4) {if(R>0)   R=R-15; else scena = 3;}
  if (scena == 5) {if(B<255) B=B+15; else scena = 4;}
//===Функция предворительно настроенных цветов========
   R=cRi; G=cGi; B=cBi;
//=============Функция выбора преднастроенного цвета по нажатию на кнопку=================
    switch (button)
       case 1: color (0,255,255);break;
       case 2: color (255,0,255);break;
       case 3: color (255,255,0);break;
       case 0: color (0,0,0);break;
//====Функция увеличения яркости=======
 if ((R<255)&&(G<255)&&(B<255))
 R=R+15;
 G=G+15;
 B=B+15;
//=====Функция уменьшения яркости========
 if ((R>0)&&(G>0)&&(B>0))
 R=R-15;
 G=G-15;
 B=B-15;
//====Функция плавного включение RGB LED=======
    for (((R=255)&&(G=255)&&(B=255));((R>0)&&(G>0)&&(B>0));((R--)&&(G--)&&(B--)))
    delay_ms(10);return;
//======Функция плавного выключения RGB LED=====================
   for (((R=0)&&(G=0)&&(B=0));((R<255)&&(G<255)&&(B<255));((R++)&&(G++)&&(B++)))
   delay_ms(10);
//====Функция плавного включение RED LED=======
  for (C=255;C>0;C--)
  delay_ms(5);
//=====Функция плавного выключение RED LED=======
  for (C=0;C<255;C++)
  delay_ms(5);
void main(void)
// Инициализация портов.
// Инициализация выходов
PORTB = 0x00;
// Инициализация входов
DDRD |= (0 << PORTD2)|(0 << PORTD1)|(0 << PORTD0)|(0<<PORTD7);
// Подключаем подтягивающие резисторы
PORTD |= (1 << PORTD2)|(1 << PORTD1)|(1 << PORTD0)|(1<<PORTD7);
PORTD=0x00;
// подтяжка к Vcc
PORTD |= (1<<7);
DDRD=0x00;
// Разрешение прерывания по таймеру0
#asm("sei")
//===================Плавное включение RED LED при вкл. питания=========
  on_red_led();
//===================Плавное включение RGB LED при вкл. питания=========
  delay_ms(5);
  on_rgb_led();
while (1)
//========Выбор сцены спектра политры цветов===========
            scena++;
            if (scena>=5)
            scena=0;
//=====Обработка события нажатия кнопки энкодера=======
           if((PIND&(1 << PORTD1))==0)// если нажата кнопка
            while((PIND&(1 << PORTD1))==0){} //ждем отпускания кнопки
            button++;
            delay_ms(50);
            if(button > 4)
            button = 0;
//==================Выбор преднастроенных цветов политры по нажатию кнопки=================
            btn_color (button);
//== выключение RGB LED при выкл. питания======
  off_rgb_led();
  delay_ms(5);
//== выключение RED LED при выкл. питания======
  off_red_led();
Понимаю, что большенство профессионалов как вы работают либо с асамблером либо в AtmelStudio или IAR, а не CVAVR, но все равно прошу не отказать в помощи т.к. на данном мизирно начпльном этапе в этой программе мне лично проще и понятней.
CVAVR-RGB.rar
(92.24 КБ) 179 скачиваний
fevcomp
Сообщение fevcomp »
Вместо смайлека (который сейчас не уместа) в посте выше я писал восьмая версия протеуса. Но почемуто вышел смайлик. Видимо цифра восемь и скобка обозначают этот смайл. извините за офтоп. Но я обязан был поправится.
Unreal_2009
Сообщение Unreal_2009 »
Первое что нужно сделать - выучить русский язык. пОлитра - нет такоВослова.
Аlex
Сообщение Аlex »
zero648 писал(а):Еще как может!
Вы только в железе так ёмкости не вешайте :))
Я имел ввиду - протеус не меняет яркость при подачи на него цифрового сигнала (ШИМ) напрямую, а не аналогового :)
zero648
Сообщение zero648 »
Все правильно :))) , емкости только для этого и нужны, чтобы прот показал то что я хочу, т.к. в реальном времени он так шим не покажет.
Unreal_2009
По поводу инверсии
Насколько я понял из кода -ШИМ реализован относительно питания.
Т.е. на схеме нужно перевернуть светодиоды- катоды подключить в портам микроконтроллера, а аноды к питанию.
Остальное посмотрю как доберусь до компа где есть протеус.
Unreal_2009
А что за версия протеуса?
Вернуться в «AVR»
