рабочая частота радиомодуля NRF905
Сообщение maxrule »
Добрый день уважаемые, подскажите советом. Приобрел модули: http://www.ebay.com/itm/NRF905-PTR8000- ... 1e7d055fde
Почитав даташит на nrf905 выяснил, что рабочая частота чипа зависит от номинала компонент в схеме, купленный же модуль позиционируется как универсальный (т.е. работает на 433, 868, 915 МГц). Вот и вопрос - как такое может быть ?
Есть у меня подозрение что скорее всего он работает на одной из указанных частот, может кто сталкивался с данным модулем и знает его рабочую частоту. Спрашиваю вот почему - я начинающий и можно было конечно проверить все диапазоны указанных частот, но судя по разным форумам, данный радиомодуль не всем удается завести, а тут еще "непонятки" с рабочей частотой, а учитывая мой нулевой опыт - будет очень нелегко......
Сообщение svic »
maxrule писал(а):Почитав даташит на nrf905 выяснил, что рабочая частота чипа зависит от номинала компонент в схеме, купленный же модуль позиционируется как универсальный (т.е. работает на 433, 868, 915 МГц). Вот и вопрос - как такое может быть ?
Последний раз редактировалось svic Пн ноя 04, 2013 10:26:11, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Flasher »
А на плате ничего не написано?
Сообщение maxrule »
отвечу всем по порядку - да, в даташите показаны настройки для всех частот, но чуть выше есть схемы с номиналами элементов для каждого диапазона.
Нет, никаких маркировок, кроме "nrf905" и маркировок ножек нет, если поможет, в начале поста давал ссылку на сам радиомодуль, так вот, он такой же как на фотографиях
Сообщение otest »
Разные детали в этом модуле только в антенной линии. По ним можно определить рабочую частоту. Надеюсь ты понял ,что управление им идёт по линии SPI. Без МК это мёртвый набор деталей.
Сообщение svic »
Может статься, что там комбинированная антенная цепь на два диапазона сразу. Надо просто проверить.
Сообщение maxrule »
Добрый день еще раз, спасибо всем за ответы:
по поводу управления с МК - это понятно.
по поводу комбинированной антенной цепи - очень даже может быть, но в любом случае буду проверять, но до прихода программатора попробую найти инструмент, которым можно будет померять номиналы.
Сообщение radiokot__ »
Прочитайте PDF, может станет ясней что к чему.
И немного исходников в помощ.
905.rar
(940.87 КБ) 875 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
