ЗГ для преобразователя 1 фазы в 3
Обсуждение статьи http://radiokot.ru/circuit/power/converter/15/ .
Эта статья обрезок авторского оригинала http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-61 у которого даже есть тема на его форуме , но толку от этого нет http://elektron.ucoz.ru/forum/2-277-1 .
Первое впечатление что автор вообще не тестировал схему, а только её эмулировал в проге которую тоже нигде не скачать.
Пытаясь понять какой элемент куда тоже ничего не понял, можно было бы предположить что микрух 3 , но во второй схеме виден более сложный генератор, видимо в попытке пихнуть кудато лишние элементы.
По трёхслойному чертежу печатки невозможно даже понять куда втыкать микросхемы, похоже что это экспорт в гербер из которого импортировали спринт.
Хорошо хоть появилась схема объясняющая что нужны трансы чтоб всё заработало, хотя мне казалось что они вообще не нужны и хватит мощных транзисторов.
Пытался попасть на авторский форум, но юкоз еле жив и упорно не желает понимать мой логин, а автору было лень делать форму авторизации.
Как к этому делу подключить мотор от жёсткого диска с 4 контактами или лучше поискать в журналах рабочую схему ?
- VT1
- Контактная информация:
Re: ЗГ для преобразователя 1 фазы в 3
http://guid.uid.me/register/74LS00 писал(а):автору было лень делать форму авторизации.
У меня есть действующий аккаунт, но как только залогинился , сайт намекнул что форум закрыт.
- (88.47 КБ) 1332 скачивания
А не проще использовать спец драйвера для управления полевиками вместо трансформаторов
Александр Калинин
- Первый раз сказал Мяу!
Товарищи, а ни кто не проверял эту схему на работоспособность? Ну хотя бы визуально, номера ножек у микрух? Развёл ПП для варианта схемы ЗГ на отечественных мелкосхемах. Могу выложить сюда, но нет гарантии, что схема рабочая - я её ещё не собрал.
Александр Калинин
Напишите(нарисуйте) мне алгоритм как работает данная схема и я вам напишу программу для микроконтроллера.Александр Калинин писал(а):Схемы на микроконтроллерах проще, но микроконтроллерами я не дружу
А записать программу в микроконтроллер очень просто
Александр Калинин
Применительно к этой схеме (полной) куда важнее придумать как избавиться от трансформаторов, ну а вобще, если ткнёте носом в материалы, где популярно описывается, как просто прошивать микроконтроллеры, буду очень благодарен, ибо очень много в инете схем где они применяются. Я, например, мечтаю о RLC-метре, и схема есть и прошивка, но...
- AlekseyEnergo
- Модератор
По программированию не здесь писать, здесь это ОФФТОП. На форуме уже есть несколько подходящих тем. Ищите, читайте.
Александр Калинин
Александр Калинин
На счёт входов я понял, спасибо за подсказку. А вот на счёт "второго"... то ли это сленг, то ли... в общем я не понял о чём речь.
Я рассуждаю так: зачем нужны полевики на входе второй части схемы, если можно подключить трансы сразу к выходам первой (на КТ646), только среднюю точку обмоток подцепить не к плюсу а к земле? Но наверно, не просто же так сделано... Вот я и прошу просветить.
На второй (схеме).......
А надо ставить полевики или не надо, я ничего не скажу...ведь из общих соображений, то надо иметь крутой фронт (но частота небольшая, поэтому можно ослабить требования, а кто и насколько - покажет эксперимент)...
Александр Калинин
К47 - это 470 ом? Не много? У автора вобще их нет (хотя может он обмотки мотал тонюсеньким проводом).Enman писал(а):На второй - надо затворы на общий через К47 (или сочинять двухтактный выход на первой части)....
Александр Калинин
Нарисовал печатку ЗГ с учётом замечания Enman. В железе ещё не делал, но разводил в Диптрейсе и перепроверял связи по "списку", так что должно быть верно.
- pcb.lay
- (92.73 КБ) 1891 скачивание
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 24, 2014 23:28:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Александр Калинин
Благодарю! Оказывается я всё не так понял и напутал
Если кто еще в теме, подскажите пожалуйста. Регулируется ли частота, и если да, то в каких пределах.
Александр Калинин
Частота регулируется в основном в большую сторону (до скольки точно не знаю), в меньшую тоже можно, но немного, потому, что с понижением частоту, нужно уменьшать напряжение, а тут этого нет.
andrey.cherkasov93
- Родился
Огромная просьба! Собрал схему «Преобразователь для запуска трехфазного двигателя» - не работает. Помогите разобраться почему двигатель при пуске схемы немного дергается и после не вращаясь гудит. Смотрел осциллографом- генератор работает и чистота регулируется. Подключал вместо двигателя три резистора звездой и подавал напряжение 24В( осциллограф
сетевое напряжение не выдерживает) на всех резисторах одинаковый прямоугольный импульс и чистота меняется при регулировке. Фазность трансформаторов проверял. Почему двигатель не вращается? Двигатель исправен. Мосфеты G 20 N 50 C проверял. Может виноват задающий генератор? На форуме было две печатных платы, плата автора схемы по- моему вообще с ошибками, может и во второй есть ошибки? Я по ней делал. Заранее благодарен за помощь!
