Помогите разобраться со схемой!
Сообщение Signal »
Вот решил собрать первый FM приёмник... на схеме множество конденсаторов без обозначения единиц измерения! Вот у меня несколько вопросов по схеме: n - нанофарады? (просто для проверки, а то знаю что обычно nF или нФ), конденсаторы без единиц измерения подразумивают пФ? (если да, то конденсатор ескостью 0,1 тоже будет измерятся в пФ или мкФ?)
(45.82 КБ) 483 скачивания
aen
Сообщение aen »
Signal писал(а): конденсатор ескостью 0,1 тоже будет измерятся в пФ или мкФ?)
Если в обозначении есть запятая, то значит микрофарады.
Сопротивления с запятой, значит мегомы.
Например 10,0 это десять микрофарад.
В случае сопротивления, это десять мегом.
Остальное Вы говорите правильно. Без обозначений, это пф, а в случае сопротивлений это омы.
Сообщение Signal »
Спасибо, начну собирать :)
aen
Сообщение aen »
Signal писал(а):Спасибо, начну собирать :)
В твоей схеме есть некоторые неточности.
Делай лучше отсюда.
http://www.x-electro.narod.ru/Schemes/6.doc
174ХА34 и TDA7021 это аналоги.
