Конечный автомат в Active-hdl
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Nevox »
Здравствуйте,пытаюсь разобраться с конечным автоматом в Active - hdl на verilog.
Пытаюсь сделать простую схемку( шина-альтера-цапы: с шины клок (spi - SCK) бежит только в момент подачи данных (MOSI) на альтеру из нее же напрямую и выходит,как и данные.В момент ,когда SCK приходит на альтеру, запускается счетчик counterdac , и как только он досчитает до 16,то отпустит сигнал LTCH,который выставляется в соответствии с сигналами данных по другой шине (DAT[7:0]).Так же не получается сделать перенаправление с клоком и данными(на входе сигнал один,на выходе другой).
Впринципе, как это работает я представляю,но как это сделать программно?Помогите пожалуйста.Скидываю свой проект сюда. (там много лишнего,но это на будущее).
test_spi.rar
(314.27 КБ) 353 скачивания
Сообщение misyachniy »
Весь проект не смотрел, но мне не удалось ISE Xilinx заставить компилировать проект по двум клокам
always @(negedge IOW or negedge RES)
Вернуться в «ПЛИС»
