Управление светодиодом. Проблема с программой. Внутри.
Сообщение Vova777 »
Не могу понять, вот программа из обучающей книжки по ассемблеру для AVR, должна управлять скоростью смены светодиода. На кнопки вообще не реагирует. Собирал сначала в Протеусе, там вообще каша творится такая, что даже объяснить ничего не могу. Вот, смотрите, какие-то желтые квадратики светятся там, где должны быть красные (если "1") или синие (если "0"):
Потом она проскакивает не зажигая через один светодиод:
Дальше работает вроде как по программе. Периодически эти желтые сигналы откуда-то появляются.
Собрал реальное устройство - работает совсем по-другому, чем в Протеусе. В реальном биты порта D подтянуты резисторами на 6 кОм к плюсу. Каши нет никакой, все вроде нормально, но на кнопки все равно никак не реагирует.
 ; Автор: Владимир Николаевич
 ; Дата: 06.11.13
 ; Версия: 0.01
 ; Имя файла: Running LED
 ; Для AVR: ATmega32A
 ; Тактовая частота: 4 МГц
 ; Выполняемые функции: Бегущий огонек
 .device ATmega32
 .nolist
 .include "C:\Program Files\Atmel\AVR Studio 5.0\avrassembler\include\m32def.inc"
 .list
 ; Объявления
 .def temp = r16
 .def Mark240 = r17
 .def Counter = r18
 .def Speed = r19
 ; Начало программы
 rjmp Init
 ; Инициализация
 Init:
 ldi Mark240, 240       ; Начальное значение маркера - 240
 ldi Counter, 5         ; Начальное значение счетчика - 5
 ldi Speed, 5           ; Начальное значение регистра - 5
 ldi temp, 0b00000101
 out TCCR0, temp        ; Т/С0 сконфирурирован как таймер с частотой СК/1024
 ser temp
 out DDRB, temp         ; Порт В - биты 0..7 - выходы
 ldi temp, 0b11111100
 out DDRD, temp         ; Порт D - биты 0,1 - входы, биты 2..7 - выходы
 ldi temp, 0b00000001
 out PortB, temp        ; Порт В - начальное состояние PB0 - вкл, остальные - выкл.
 ldi temp, 0b00000011
 out PortD, temp        ; Порт В - биты 0,1 - вкл. подтяжку, биты 2..7 - начальное состояние все выкл.
 ; Основная программа
 Start:
 sbis PinD, 0           ; Проверяем, нажата ли кнопка уменьшения скорости
 rjmp UpTest            ; Если не нажата, переходим по метке
 inc Speed              ; Если нажата, уменьшаем скорость (увеличиваем Speed на 1)
 cpi Speed, 11          ; Сравниваем с числом 11, регистр равен 11?
 brne ReleaseDown       ; Если нет, переходим по метке
 dec Speed              ; Уменьшаем Speed на 1
 ReleaseDown:
 sbis PinD, 0           ; Ждем отпускания кнопки
 rjmp ReleaseDown
 UpTest:
 sbis PinD, 1           ; Проверяем, нажата ли кнопка увеличения скорости
 rjmp Timer             ; Если не нажата, переходим по метке
 dec Speed              ; Если нажата, увеличиваем скорость (уменьшаем Speed на 1)
 brne ReleaseUp         ; Если не равно нулю, то переходим по метке
 inc Speed              ; Увеличиваем Speed на 1
 ReleaseUp:
 sbis PinD, 1           ; Ждем отпускания кнопки
 rjmp ReleaseUp
 Timer:
 in temp, TCNT0         ; Загружаем значение таймера в temp
 cp temp, Mark240       ; Сравниваем значение таймера со значением маркера
 brne Start             ; Если не равны, переходим по метке
 subi Mark240, -240     ; Прибавляем 240 к значению маркера
 dec Counter            ; Декркментируем счетчик
 brne Start             ; Если не ноль, переходим по метке
 ; Заданное время прошло, меняем светодиод
 mov Speed, Counter     ; Перенести значение из Speed в Couner
 in temp, PortB         ; Загружаем значение из PortB в temp
 lsl temp               ; Логический сдвиг влево
 brcc PC+2              ; Пропустить команду, если флаг переноса сброшен
 ldi temp, 0b00000001   ; Сбрасываем в исходное состояние
 out PortB, temp        ; Изменяем состояние выводов порта В
 rjmp Start
Ничего не могу понять, что не так-то там?
В общем, разобрался почему не реагировала на кнопки. Эту строку:
Нужно было написать вот так:
mov Counter, Speed     ; Перенести значение из Speed в Couner
Это ладно, пол беды. Но при нажатии на кнопки, она моментально ставится либо на максимальную либо на минимальную скорость. Без промежуточных. Почему?
Последний раз редактировалось Vova777 Ср ноя 06, 2013 21:27:54, всего редактировалось 2 раза.
даешь высокое напряжение
Сообщение phanis »
Желтые:Line1 c +5 ,а Line2 с (-) и с пином порта дайте другие названия
Сообщение Шурики »
По схеме Line2 и Line2 дублируется на светодиодах. Думаю, так не должно быть. Как минимум, из-за этого пропуск.
Сообщение Vova777 »
Спасибо Шурики и phanis! Точно, блин, это я когда маркировал связи, запарился. Вот, исправил так, как Вы подсказали (еще показал как мои входные биты к плюсу подтянуты), теперь работает без пропусков и "желтых" сигналов:
Но при нажатии на кнопку уменьшения скорости, она ставится сразу на минимальную скорость. Аналогично с кнопкой для увеличения скорости. Проблема, скорее всего, программная. Помогите, пожалуйста.
Сообщение zero648 »
Желтые квадратики, это когда плюс с минусом встречаются, в протеусе ты сжег контроллер, вот так.
p.s. Я даже думаю, они поэтому и желтые, что символизируют огонь :idea: !!!!
Сообщение Vova777 »
zero648 писал(а):Желтые квадратики, это когда плюс с минусом встречаются, в протеусе ты сжег контроллер, вот так.
Спасибо. Все же, я думаю, что я сжег наверное, не весь контроллер, а только один из выходов :)) Впредь постараюсь быть внимательнее. :solder:
Помогите, пожалуйста: при нажатии на кнопку уменьшения скорости, скорость ставится сразу на минимальную скорость. Аналогично с кнопкой для увеличения скорости. Проблема, скорее всего, программная. Не понимаю, в чем причина.
Сообщение Шурики »
Проблема, действительно, скорее всего программная. Вывод на 99(9) живой.
Сообщение Vova777 »
Шурики писал(а):Вывод на 99(9) живой.
Такая проблема была только в Протеусе, в реальном устройстве было подключено нормально. Но с кнопками беда и там. Что делать?
Сообщение zero648 »
Проблема в обработке кнопок, нет ни пауз ни проверки антидребезга, думаю счетчик просто быстро уходит в крайнее положение, как при увеличении так и при уменьшении скорости. Ну поставь хотябы на кнопки RC цепочки для аппаратного антидребезга где-то 4,7мкФ и 47кОм, попробуй мож поможет.
Сообщение Vova777 »
zero648 писал(а):...Проблема в обработке кнопок, нет ни пауз ни проверки антидребезга, думаю счетчик просто быстро уходит в крайнее положение...
Программно реализовано так, что программа зацикливается, ожидая отпускания кнопки. Вот:
ReleaseDown:
rjmp ReleaseDown
и здесь:
ReleaseUp:
rjmp ReleaseUp
zero648 писал(а):...Ну поставь хотябы на кнопки RC цепочки для аппаратного антидребезга где-то 4,7мкФ и 47кОм...
В Протеусе тоже дребезг кнопок?
Это не аппаратная проблема. В программе где-то нужно смотреть.
Вот, возьмите проект Протеуса (симулятор), сами увидите:
Lesson 4 Running LED.rar
(13.97 КБ) 119 скачиваний
А здесь проект в AVR Studio 5.0 (hex там):
(17.62 КБ) 118 скачиваний
Последний раз редактировалось Vova777 Ср ноя 06, 2013 22:44:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение zero648 »
выложи проект в протеусе и хекс файл, посмотрим
p.s. Мысли читаешь, я в шоке :shock:
Последний раз редактировалось zero648 Ср ноя 06, 2013 22:29:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vova777 »
zero648 писал(а):выложи проект в протеусе и хекс файл, посмотрим
Уже готово. См. пост выше :)
zero648 писал(а):p.s. Мысли читаешь, я в шоке :shock:
как говорится, у умных людей мысли сходятся :)) :)
По идее, там должно быть десять скоростей - от 0,1 сек до 1 сек.
Сообщение zero648 »
Да, действительно, аппартный тормоз не влияет на скорость, в протеусе бы точно сработало, вот посмотри. Стало быть, нужно искать в коде ошибки обработки кнопок и изменения скорости.
(14.34 КБ) 137 скачиваний
Сообщение Vova777 »
zero648 писал(а):Стало быть, нужно искать в коде ошибки обработки кнопок и изменения скорости.
Да, ошибка где-то там.
Сообщение zero648 »
Вот они, ошибочки:
нужно сделать так:
 sbic PinD, 0           ; Проверяем, нажата ли кнопка уменьшения скорости
 sbic PinD, 1           ; Проверяем, нажата ли кнопка увеличения скорости
Сообщение Vova777 »
zero648 писал(а): Вот они, ошибочки
Спасибо, изменил, действительно, стало реагировать и последовательно перебирать доступные скорости и все было бы хорошо, если бы у меня было управление активной единицей. Но у меня управление активным нулем.
Соответственно, чтобы это работало, нужно чтобы кнопки были постоянно замкнуты (т.е. чтобы на биты № 0,1 шел "0"), а размыкались только при подаче команды (т.е. чтобы на биты № 0,1 шла "1"). Так не пойдет. У меня когда кнопки разомкнуты, на биты идет "1", а когда замкнуты - "0".
Ошибка где-то еще, не могу понять, помогите.
Сообщение Шурики »
Управление активным нулём - это правильно. Плюс всё равно внутри микроконтроллера или снаружи подтянут резистором, а 0 это просто земля без всего лишнего. Кнопка на "1" даст больше помех, чем кнопка на "0".
Сообщение zero648 »
Не понял :shock: , схема в железе не соответствует схеме в протеусе? в чем проблема то?
Вернуться в «AVR»
