Как правильно зарядить аккумулятор???
Сообщение Hell_Cat »
Доброго времени суток.
Есть аккамулятор 4В 4А/ч.
Как правильно его зарядить, какое должно быть напряжение подаваемое на него и ток?
Ну, если я правильно понял, то аккумулятор КИСЛОТНЫЙ? или КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЕВЫЙ?...
Тогда максимальное напряжение 4,9 - 5 вольт, максимальный ток, если другого не указано- 0,4 ампера время зарядки 12-16 часов...
Если он ВДРУГ литий- ионный или литий- полимерный, то максимальное напряжение - 4,2 ( :shock: и ни копейкой больше!!) а вот максимальный ток- тут трудно сказать... всё зависит от параметров, рекомендованных производителем- может быть до 10 ампер, и больше... Ну, можно попробовать 1 ампер, например... заряжать стабильным током до достижения указанного напряжения, потом ток будет падать...
Сообщение Света »
Спасибо большое)
Вернуться в «Теория»
