Конфликт оборудования
ijjypuk
Сообщение ijjypuk »
В компьютер поставил видеокарту RADEON и привод перестал открывать DVD, вернее только с видео, если DVD с файлами или еще с чем открывает, а с видео вообще нет. Я убрал видеокарту, подключил через интегрированную - все снова заработало. Я пробовал ставить разные видеокарты - результат один и тот же. Ставил кодек-пак, альтернативные прошивки на видеокарту, программы для проигрования DVD - все одно и то же. Взял у друга привод ASUS, открылось, но при нажатии кнопки "Воспроизвести" написал "Приложение выполняющее эту операцию указанному файлу не сопоставлено. Произведите сопоставление с помощью панели управления"Свойства папки."". Помогите, подскажите что делать.
Maykill
Re: Конфликт оборудования
Сообщение Maykill »
загрузите LIVE диск и проверьте....иначе не понять- глюк это железа или системы
может там у вас вирусов как блох на барбоске...и кстати- ни слова, что за ОС
ijjypuk
Сообщение ijjypuk »
XP SP3, в данный момент проверяю с помощью утилиты Доктор веб куреит. Пока ничего не выявилось. После проверки попробую загрузиться с лайфCD
sstvov
Сообщение sstvov »
Видео-файлы с компьютера воспроизводятся?
ijjypuk
Сообщение ijjypuk »
А вот воспроизводить видео файлы с жесткого и образы DVD не пробовал
Maykill
Сообщение Maykill »
может не ПРОШИВКИ а ДРАЙВЕРЫ?
А то ощущение, что драйверами там и не пахнет
ijjypuk
Сообщение ijjypuk »
На приводе сменил Flash прошивку, а драйвера я не нашел, так как пишут что для приводов драйвера ненужны
Maykill
Сообщение Maykill »
вообще-то я про ВИДЕО
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Попробуй DVD диск вот так открыть:
(44.91 КБ) 566 скачиваний
ijjypuk
Сообщение ijjypuk »
Пишет "Нет носителя"
sergenn
Сообщение sergenn »
У меня такая фигня произошла при переходе (обновлении) SP2 на SP3, Video RADEON 9500 привод TEACK,
откатился на SP2 все заработало.
Maykill
Сообщение Maykill »
"Я убрал видеокарту, подключил через интегрированную "
А ВОТ И ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ....
поставил на микростар 945 дискретную видяжу вместо встроеной...и началось...
выход- загрузился по F8 и отключил в оборудовании встроеную...
( почему-то винда отображала ЕЁ вместо дискретной, хотя картинку выводила через последнюю)
И ВСЁ!
