магнитола SONY XP CA360X
Сообщение димарик »
может кто знает как опредилить где отпаять усилитель подскажите пожалуйста
Сообщение Maykill »
Странный вопрос...а зачем?
впрочем- смотрите- вдруг поймёте
SONY XR-CA360, CA360X.pdf
(1.54 МБ) 899 скачиваний
Сообщение димарик »
подскажите нумерацию ножек микросхемы если можно на фото или мне надо будет создаватьтему в унч?
Сообщение Martin76 »
По этой мс целая тема есть, а еще даташит на ТА8272Н тоже можно найти в сети, там и цоколевка, и корпус и все остальное.
Сообщение димарик »
есть магнитола supra sdd-3000 по схеме жолтый (аккумулятор) и черный(маса) +12V подключал
красный сд мигнул и на этом все
почему и что делать?
заранее спасибо
димарик писал(а):почему и что делать?
Потому что еще красный провод к + нужно подключать.
Сообщение димарик »
тока щас попробовал стоп сигнал загорелся но магнитола не включается
а еще экран белый что случилос как это исправить подскажите
А причем тут стоп сигнал? Желтый (ВАТТ) подключается, если все правильно делать напрямую к аккумулятору, чтобы настройки сохранялись в памяти, красный , силовой, к замку зажигания. Для проверки оба к +12В подключаются. Черный - масса.
Сообщение димарик »
Martin76 писал(а):А причем тут стоп сигнал? Желтый (ВАТТ) подключается, если все правильно делать напрямую к аккумулятору, чтобы настройки сохранялись в памяти, красный , силовой, к замку зажигания. Для проверки оба к +12В подключаются. Черный - масса.
подскажите почему экран стал белый сначато все было нормально потом машину запустил магнитолу включил а там экран белый все контакты проверил все нормально а экран всеравно белый
Она работает или нет с таким экраном? И до подключения вообще исправная была или неизвестно?
Сообщение димарик »
Martin76 писал(а):Она работает или нет с таким экраном? И до подключения вообще исправная была или неизвестно?
была исправна но спустя пол года экран побелел щас опять заработала но экран белый
На панель питание для контроллера дисплея возможно не поступает, контакты нужно смотреть в разъеме для панели.
Сообщение димарик »
Martin76 писал(а):На панель питание для контроллера дисплея возможно не поступает, контакты нужно смотреть в разъеме для панели.
говорюже с контактами все нормально
А с питанием на панельке тоже все нормально?
Сообщение димарик »
да
Могут сигналы от основного процессора на контролер дисплея не доходить, то же самое будет.
Сообщение димарик »
а как узнать где этот процесор?по каким символам и схемам искать
Так где дисплей, там обычно одна большая мс. Магнитола то простая, не с экраном для ДВД, с символьным?
Сообщение димарик »
Martin76 писал(а):Так где дисплей, там обычно одна большая мс. Магнитола то простая, не с экраном для ДВД, с символьным?
с двд мп3 и всякой прочей ерундой
Сообщение димарик »
ni11031418.pdf
(1.6 МБ) 505 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
