Отлавливаю CR "0x0d" в USART
Сообщение legalize »
Привет Коты!
Вспух мозг.
Пытаюсь ловить конец строки с компа. По таймеру все работает. Но хочу отлавливать это дело по символу CR.
Ловлю его таки
putchar('\r');
        putchar('\n');
проходит.
, но блин, не идут символы отправленные раньше.
Терминал PuTTY.
Заранее огромное спасибо.
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
PORTD &=(~0x20);
status=UCSRA;
data=UDR;
if (data == 0x0d)
    rx_end = 1;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
   // special case for receiver buffer size=256
   if (++rx_counter == 0)
#else
   if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_counter=0;
#endif
      rx_buffer_overflow=1;
      PORTD |=0x40;
PORTD |=0x20;
//TCCR0=0x05;//Запускаем таймер
//TCNT0 = 0x00; //Обнуляем таймер
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
rx_end = 1;
TCCR0=0x00;//Останавливаем таймер
while (1)
      i = 0;
      if (rx_end)
        rx_end = 0;
        delay_ms(400);
        #asm("cli")
        for (i = 0; rx_counter != 0; i++)
            test[i] = getchar();
            //delay_ms(200);
        #asm("sei")
        for (i = 0; test[i] != '\0'; i++)
            putchar(test[i]);
            test[i] = 0x00;
            //delay_ms(200);
        putchar('\r');
        putchar('\n');
      //delay_ms(2000);
Сообщение coredumped »
А как putchar() влияет на поиски конца строки в принимаемых данных? Вы что-то совсем запутались. Вам нужно анализировать принимаемые данные на наличие LF, например так:
            if(test[i] == 0x0A) // получен конец строки, обрабатываем
                //здесь код обработки
                break;
           //delay_ms(200);
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Неее тут немного не так. Я конец строки ищу в прерывании по приему символа.
if (data == 0x0d)
    rx_end = 1;
Выставляю флаг rx_end и по нему в основном теле проги перегоняю из буфера в переменную test[]
Во как.
А потом уже эту переменную посылаю в putchar, обратно.
Опять же по прерываниям таймера все работает. Но правильнее по CR. Кстати Putty не посылает LF. Проверено.
Сообщение den_sad »
//глобальные переменные
unsigned char rx_cnt=0; //счетчик принятых байт
unsigned char rx_buff[250]; //приемный буфер
unsigned char rx_end =0; //конец строки
//прием строки
   unsigned char data;
   data=UDR;
   if (data == 0x0d)
      rx_end = 1;
   else
   {rx_buff[rx_cnt]=data;rx_cnt++;}  //заполняем приемный буфер
//главная процедура
#asm("sei")  //разрешаем прерывания
while (1)
          if (rx_end==1)
           rx_end=0;
        while (rx_cnt>=0)
              putchar(rx_buff[rx_cnt]);  //печатаем нашу принятую строку обратно в терминал задом наперед без символа конца строки
              rx_cnt--;
              rx_cnt=0;
предполагаю пишете под Codevision? не совсем понятно почему местами if{}else{} А местами #if{}#else{}
На начальном этапе можно забить на проверки ошибок приема
Старайтесь оформлять код чтобы его было удобно читать
Сообщение codenamehawk »
Для начала упростите код.
И приведите его полностью.
Переменная rx_end должна быть объявлена с приставкой volatile, чтобы при оптимизации, компилятор ее не выкинул.
Сообщение blackx »
Е-мое, извините за оффтоп :facepalm:
От этого CVAVR и пухнут мозги. Ничего в вашем коде не понял.
den_sad, #if и прочее - это директивы препроцессора Си.
Командный интерпретатор на USART пишется очень просто, на основе обычного switch. Вот примерный псевдокод:
interrupt () {
char next = getchar() // получили
putchar(next); // возвращаем сразу обратно
switch(next) {
case 0x0d:
   buffer_put(0); // завершаем строку
   handle_cmd(buffer); // обработчик команд
   buffer_offset = 0; // "очищаем" буфер для новых команд
   break;
case .... // обрабатываем другие управляющие символы
default:
   put_buffer(next);
   break;
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Вернуться в «AVR»
