LED АКБ аварийный светильник не работает, нужна помощь
Сообщение Сандер »
Здравствуйте, спецы. Скажите, может кто сталкивался с ремонтом светильников фирмы "Feron"?
Светильник EL11 светодиодный, аккумуляторный, аварийного освещения, стоит на работе примерно около года. Перестал работать от АКБ. Разобрал, посмотрел, вроде сгоревших деталей нет. Там стоят два транзистора S9012 и D882. А вот этот элемент KF8050D я так и не определил. АКБ разряжен, то ли он сдох, то ли электронный блок не заряжает. Из трех светильников купленных и установленных в одно время сдох один этот. Возможно не хватает тока заряда АКБ, может надо его поднять? Новый покупать накладно...
Сообщение Martin76 »
Может АКБ такого качества просто, что за год сдох?
Сандер писал(а): вот этот элемент KF8050D я так и не определил.
8050 -ключевые цифры, SS8050 например.
Сообщение mikes357 »
Напряжение акб не указали
Две разных версии, одна для 6в батареи, и другая
4в акб зачастую дохлые сами по себе
Сообщение Сандер »
Спасибо всем за помощь. Купил акб, поставил, вроде пока работает.
Кстати акб 6 В.
Сообщение Borodach »
А зарядка присутствует АКБ ... ? :)
Сообщение valeriy22 »
Такой же светильник Feron EL11 и такая же проблема - сдох аккумулятор нонейм RB645B 6V 4.5Ah 110 х 70 х 47 мм.
Со схемой подробно пока не разбирался, но пока навскидку у меня схема с трансформатором со стороны 220V - с уже приведёнными видимо не совпадает. Похоже третий вариант.
По аккумулятору: напряга ноль, прозвонил - в обе стороны звонится как 1 Ом. Т.е КЗ. Попытался прожечь КЗ мощной зарядкой 24V 15А - с защитой - ток дала 3А, покойник не реанимирован. Есть ещё сварочный инвертор... но чё то "очкую" - забрызгаю всё вокруг кислотой, если рванёт.
Предположительная причина смерти.
Значит светильник заявлен как резервный - т.е можно держать на зарядке без ограничения по времени - даж в инструкции указано - при этом если свет включен - то пока есть напряг на заряде - светильник не горит - когда напряг пропадает - светильник загорается автоматом.
Перед смертью акка я его как раз и держал на заряде дня три.
Замерил напряг на отключенных от акка проводах при заряде - 7.5V :shock: . Это, вообще то, явно лишнее - на кислотном 6-ти вольтовом не кальциевом акке нельзя давать более 7.2V (у 12-ти вольтового - не более 14.4V) ! При 7.5V длительно в конце заряда акк либо вспухнет, либо замкнёт. Что и произошло.
Светильник пока нужен - воткнул туда пару старых маленьких, подходящих по размеру, 6-ти вольтовых акка 10-летней старости (причём их уже тогда снял с кассловых аппаратов как полудохлых - воскресли 8) !!!
По возможности? попробую исследовать схему и уменьшить напряг до 7.2V.
Попробуй поставить последовательно после ЗУ диод к АКБ, катодом к АКБ. Обычный, или Шоттки. Встречаются на разное падение напряжения, - попутно при отключенной сети не будет разряжаться через ЗУ
Нерабочую можно попытаться аккуратно разобрать
Просто кислотные аккумуляторы пошли- полное .. гуано... :))) Особенно- в режиме "непрерывного заряда" - я с этим частенько сталкиваюсь- если аккумулятору давать "работать"- то есть, периодически его разряжать- то работают 3 - 4 года, а те, которые непрерывно стоят "на подзаряде"- год, максимум- два... в УПС=ах подобные стоят.. пока новые- то "отрабатывают" свои 15- 20 минут "аварийного режима", а через 2 - 3 года- иногда почти сразу "вырубаются"
А так- надо смотреть режимы заряда- при переходе в режим подзаряда напряжение на аккумуляторе должно возрастать до, примерно 6,8 - 7 вольт. (не более 7,4 вольта)., "без нагрузки" напряжение должно быть 6,5 - 6,7 вольта... (имхо)
mikes357 писал(а):Попробуй поставить последовательно после ЗУ диод к АКБ, катодом к АКБ. Обычный, или Шоттки. Встречаются на разное падение напряжения, - попутно при отключенной сети не будет разряжаться через ЗУ
Не, так в лоб не получится - это первое о чём я подумал - ему-ж работать надо на разряд - када светить потребуется -тада ток в другую сторону пойдёт. Вот встречно параллельно пару диодов поставить можно, но тут проблема в том что при разряде те-же 0,7 вольта будут впустую тратиться...
Так что есть смысл исследовать схему с целью уменьшить напряг в конце заряда до необходимых 7.2 Вольта.
Последний раз редактировалось valeriy22 Пн июн 23, 2014 15:05:04, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):Просто кислотные аккумуляторы пошли- полное .. гуано... :))) Особенно- в режиме "непрерывного заряда" - я с этим частенько сталкиваюсь- если аккумулятору давать "работать"- то есть, периодически его разряжать- то работают 3 - 4 года, а те, которые непрерывно стоят "на подзаряде"- год, максимум- два... в УПС=ах подобные стоят.. пока новые- то "отрабатывают" свои 15- 20 минут "аварийного режима", а через 2 - 3 года- иногда почти сразу "вырубаются"
Согласен - китаёзы ваще строгают навоз вместо акков - лишь бы продать.
Но, в принципе, я уже сказал - и это проверено длительной практикой - если не давать на кислотные не кальциевые акки для 6-ти вольтовых более 7,2 Вольта а для 12-ти вольтовых более 14,4 Вольта то неважно - какой режим работы - они будут работать исправно и длительно, при условии если сами при рождении были сделаны не кривыми руками.
Другой вопрос, что режим заряд-разряд оптимальным током - не более 0,1 ёмкости - более полезен - согласен.
Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста, чем проще и быстрее схему начертить - чё то давно этим не занимался.
Спасибо.
Спасибо.
На сплан 7 нортон антивирус обругался и моментально удалил - грит вирус.
