Концертный стробоскоп
Сообщение denyk »
Здрасте уважаемые.
Друг попросил собрать стробоскоп, нашел у Кота интересную статью.
Но есть одно НО - не могу понять, что за зверь такой TS8? Гугл не предлагать, он сам в недоумении.
Отзовитесь собравшие эту схему.
Заранее спасибо.
Сообщение просто КОТ »
Трансформатор импульсный, поджигающий.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ну правильно, в схеме обозначен Т1, ("обозван" TS8), а в статье он называется TR1... лет 35 назад я делал стробоскоп для дискотеки, на ЧЕТЫРЁХ!! ИФК120..(их ещё можно было купить за 1,20 советских рублей) .. до сих пор живой.. я поджигающий тран мотал на куске ферритового стержня, первиска- где- то 10 витков толстого провода, вторичка- чего- то много, витков 500, если не 1000 тонкого...
вот похожая схема:
http://sxema.ucoz.ua/load/skhemy/raznoe ... 57-1-0-413
и ещё:
http://radiologika.dxham.ru/98-publ_101.html
зы.. вот только что- то только ОДИН раз попалось, как трансформатор самому сделять.. в других местах,в основном что- то покупное...
вот нашел, как трансформатор сделать, http://radionet.com.ru/shem/shem663.html
только, что- то меня сомнения берут, что на 20 мм стержень можно 1000 витков проводом 0,1 намотать...
Сообщение denyk »
Я тоже когда-то делал еще на тиратроне, но сейчас их не достать, тогда сам мотал трансформатор пару тыщ витков (вручную). Больше мотать не хочу, подскажите что-нибудь заводское.
Сообщение бабай »
АлександрЛ писал(а): только, что- то меня сомнения берут, что на 20 мм стержень можно 1000 витков проводом 0,1 намотать...
Если сделать картонные щечки .........то и больше можно намотать
Есть у меня один вариант...
Взять лампочку-энергосберегайку. Из неё вырвать дроссель на броневом сердечнике. Там ~350 витков проводом 0,3мм. Поверх них (место есть) витков 5-7 провода 1мм, и будет тебе трансформатор.
Сообщение denyk »
просто КОТ писал(а):Есть у меня один вариант...
Спасибо, завтра попробую этот вариант!!!
И как я сам недопер?
Сообщение blind »
denyk писал(а):...
... мотал трансформатор пару тыщ витков (вручную). Больше мотать не хочу, подскажите что-нибудь заводское.
С первого поиска, вот ту вариантов стробов, на заводских комплектующих - как грязи.
ну, на крайняк, и такое решение, на всем готовом:
(27.86 КБ) 843 скачивания
(23.12 КБ) 849 скачиваний
(34.56 КБ) 841 скачивание
если пошустрить по кабинетам физики или кладовым ближайшей школы (существующей на этом месте с тех времен, когда колбаса была из мяса) найти, думаю, будет не сложно.
denyk писал(а):...
гугель - туп, аки дуб, что с него взять - только когти точить хорош.
а указанная схема расписана "по буквам" там же: http://www.radiosait.ru/page_82.html на вражеской и отечественной комплектухе.
в частности, искомую деталь обычный ТВС от старых ч-б ТВ с успехом заменит.
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
Сообщение Дмитрий М »
Мотать даже с картонными щечками надо не абы как а послойно, с изоляцией. Ну или делать этих щёчек море и в каждый отсек секционированно мотать так что бы на секции не более вольт 200-300 было. Иначе прошьёт, импульсные напряжения с крутыми фронтами это моментом делают. И от сердечника изолировать тщательно, а то по ферриту прошьёт. В школьные годы поизвращался с этим...для ИФК-2000, один хрен долго транс не жил, пока вместе с лампой залитый с самолёта не принесли для школы. Сейчас точно лучше галету ВВ обмотки со строчника поставить.
Для blind:... Хоть и "пошагово", а про импульсный трансформатор- ПОЧТИ НИ СЛОВА!!!
Сообщение blind »
это, конечно, принципиально меняет дело и становится непреодолимым препятствием.... :?
Ну, для ТС, судя по всему- ДА!.. :shock: . или просто мотать лень.. :))) .
Сообщение бабай »
блоки розжига для ксеноновых автоламп содержат качественные ВВ -трансы
Сообщение denyk »
По совету товарища просто КОТ намотал 8 витков провода 0.3мм на дроссель от экономки - ЗАРАБОТАЛО!!!
Всем спасибо за ответы.
YYS
Сообщение YYS »
стробоскоп на мощном светодиоде: http://digestjur.in.ua/mini-stroboskop/
