Посоветуйте генератор помех для проводных камер
Sub
Сообщение Sub »
Нужен постановщик помех для проводных видеокамер. Какой генератор можно использовать? Может придумали уже какой-либо генератор направленного действия? В процессе экспериментов выяснил, что видео искажается при ослаблении модуляции сигнала, полностью заглушить проводную камеру не удастся. Может какой-либо источник мощных импульсов использовать, или какую-либо излучающую обмотку (катушку) рядом с кабелем располагать? Но тогда надо направленного действия или слишком мощную, т.к. минимальное расстояние = 2м. Что можете посоветовать?
skn_57
Maykill
Re: Посоветуйте генератор помех для проводных камер
Сообщение Maykill »
прямо детектив какой-то :))
если сами не боитесь ослепнуть- стробоскоп на ИФК
приличной мощности лазерная указка....
наерняка сенсор заткнётся от перезасветки
но сам факт ослепления всёравно будет записан
Sub
Сообщение Sub »
Нет, этот вариант не подойдёт. Зелёным, мощным лазером, выводится из строя матрица. Простой лазерной указкой вообще никакого эффекта. Но! Цель не вывести камеру из строя, а создать помехи на определённый период времени.
Идея в принципе такая - сделать импульсный генератор, в качестве излучателя взять ферритовый стержень с обмоткой, будет эдакая излучающая антенна, и располагать эту "антенну" вблизи кабеля видеокамеры. Возникают вопросы - на какую частоту должен быть генератор?; - какой мощности?; - как рассчитать излучающую обмотку?; - а будет-ли нужный результат, если кабель видеокамеры экранированный?; - какое питание генератора? Он должен быть переносной;
Вопросы нарастают, как снежный ком. В Интернете нашёл видео о глушилке проводных камер, но там ящик большой, не мобильный.
skn_57
Maykill
Сообщение Maykill »
обычная швейная иголка воткнутая в коаксиал-даст тот же эффект...если хотите заткнуть камеру навсегда- после втыкания-обломите :))
проверено на старых сетях
а вообще- при Сталине за такое прислоняли с конфискацией
зы
навести помеху в ЭКРАНИРОВАННОМ кабеле....нуну
Sub
Сообщение Sub »
С иголкой я в детстве хулиганил, пройденный этап. :))
Вы не внимательно прочитали. Мне не надо навсегда выводить камеру из строя. Надо временно создать помехи. Брать банк не собираюсь. :)) :)) :))
При Сталине камер не было, я имею ввиду видеокамер, другие камеры были и в большом количестве. :? Нынешние "Сталины" сами всех прислоняют и конфискуют, что хотят. :cry:
skn_57
Maykill
Сообщение Maykill »
забавная дискуссия тут
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10893&st=0
кстати идея использовать пульт ДУ с ИК диодом имеет право на жизнь.
у пульта довольно широкий угол охвата, в отличии от указки
Sub
Сообщение Sub »
Да, дискуссия интересная. Но у меня нет яхты с таким устройством, а там где надо использовать устройство, нет водной глади. :))
Я вот ещё о чём подумал. Есть индуктивный съём информации с кабелей связи, а почему бы не использовать индуктивный метод для постановки помех на те же кабели.
Проводные камеры работают по НЧ или ВЧ. По НЧ проблем нет, а вот по ВЧ, используется экранированный кабель. Экран тоже можно "пробить" ВЧ импульсами, а ещё можно тот же экран использовать для наводки на центральную жилу.
Надо найти схему импульсного ВЧ генератора, а уж потом подумать о выходном каскаде, усиливающем импульсы. В качестве излучателя всё же склоняюсь к ферритовому сердечнику с обмоткой, т.к. такой излучатель будет иметь хоть какое-то направленное действие. Короче говоря, надо рыть гугль.
skn_57
АлександрЛ
Вы тут дочирикаетесь... Кто знает, зачем ТС понадобилась "глушилка"? Может, он бaнк огpaбить cобрался? А потом- начнёт глушить сигнал- приедут "добрые дяди", чья эта камера, штанишки снимут, и всыпят по первое число.....
Sub
Сообщение Sub »
АлександрЛ писал(а): ....приедут "добрые дяди".....
Ну, не 37-й год. Кроме того никакого криминала. Просто надо, чтобы мой фейс в определённое время не попадал в поле зрения видеокамер. 8)
Ладно, идея есть, буду экспериментировать на своих видеокамерах. :beer:
skn_57
Maykill
Сообщение Maykill »
повесьте перед камерой плакат с изображением помещения НО без вашей персоны :))
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
китайская энергосберегайка включенная через диммер. Настраиваем крутилкой по телевизору
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Попробуйте Тетру...
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3297&st=0
mickbell
Сообщение mickbell »
Не прошло и пяти лет...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
nuke 8 MgT at 150 km elavation!!!
musor
пара трешка магнетроноф в фокусе рефлектра гарантировано глушит не тока камеру но и...
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3434237#p3434237"]elevation[/uquote]Поправил.
kaetzchen
ана, СПС, ну у мя раскладка была тока латинская..
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Долго тупил, почему это слово такое знакомое, оказывается песня такая есть! Изображение
kaetzchen
в указанном мною ракурсе ваще-то не катит, но приемлимо
Altitude -лучше!
Вернуться в «Теория»
