Автомат лестничного освещения и КЛЛ
Сообщение shark_11 »
Господа коты, прошу натолкнуть на мысль, сам пока в тупике, проблема в том, что в подъезде дома где живу много лет назад сам же и установил схему автомата управления освещением, взятую из журнала "Радио", но номер уже и не помню. Да и не суть важно, в схеме включение лампы идет через симистор, много лет стояла обычная ЛН, но сейчас после ввода энергопайков и установки общедомовых счётчиков и прочих удобств капиталистической действительности, решил вкрутить вместо простой лампы энергосберегайку, казалось бы чего проще, но весь фокус простая горит, а эта зараза нет. Вариант с неработоспособной КЛЛ отбрасываем сразу, т.к. с паяльником и пр. не просто дружу, работа в этом заключается. Но здесь пока ничего не пойму, по идее какая разница для лампы, она получает обе полуволны, дальше выпрямить их загореться, но не хочет... Может я чего-то упустил? Может не дружат эти лампы с такой коммутацией? В общем сам понимаю что вопрос какой-то несуразный, но он есть, а ответа пока нет.
Сообщение бабай »
В нагрузку реле включи ........ а далее что угодно
Сообщение vlasovzloy »
скорее всего в той схеме кратковременным импульсом в начале периода открывается симистор. наверное при включении энергосберегайки происходит разрыв тока или импульсная помеха. можно попробовать параллельно лампе резистор поставить килоом несколько.
Раньше на коробках от КЛЛ ламп писали что- то вроде "не подключать через реле времени", видимо, имелось ввиду - через тиристорное управление...
Спасибо за ответы, после небольшого сеанса танцев с известным инструментом, тоже склонился к мысли поставить реле ну и т. д. В общем спасибо за подсказки и участие
Вернуться в «Теория»
