Корпус используется вот такой: Тип пакета: 4 Flip Chip
Код пакета: BF411-1
Температура пайки не более: 240С*
Интересуют любые советы по пайке данного корпуса... Уж больно он маленький, корпус примерно 2mm на 1,5mm., на нём 4 вывода...
only pure true norwegian blackx
Лучше, чтобы на каком-то расстоянии (скажем, пару миллиметров от корпуса) дорожки были полностью симметричны относительно центра микросхемы. Метки ставьте где-нибудь отдельно. И я бы на вашем месте нарисовал вокруг платы вспомогательные линии, для точного определения где находится центр. Типа такого:user68 писал(а):Какие замечания?
Вывод NC так же будет являться левой нижней меткой...
0.2 получались, но это уже совсем минимум, дорожки будут кривые и возможно с разрывами - такие обязательно лудить надо и прозванивать. Плюс накатка фоторезиста, фотошаблон и засветка должны выполняться очень качественно.user68 писал(а): Вообще у кого-нибудь получаются дорожки 0,2мм. и менее при помощи фоторезистивной пленки?
Травлю хлорным железом... пробовал персульфатом аммония - результат отвратительный.... плата недотравилась... хотя должно травиться лучше чем в хлорном железе...
Если маски нет, то это никуда не годится, вывод NC скорее всего утянет микруху на себя.user68 писал(а):Какие замечания?
Спасибо за совет с картинками...blackx писал(а):А вообще что за микросхема то?
ЗЫ. Я картинки так вставляю - добавляю вложение, нажимаю Предпросмотр, чтобы файл закачался. Затем выделяю ссылку в сообщении для предпросмотра, копирую адрес и вставляю его в тэг img.
В корпусе серийный номер 1-Button, DS2411X для защиты изделия от подделки...nirq писал(а): И да: что в корпусах-то? Оно того стоит?
Если вам действительно нужно 900 устройств то экономия более чем оправдана. Уже на 10-ой плате научитесь паять с близким к 100% результатом.Погнался за ценой 3,5руб. против 30 руб. в корпусе SOT23...
