TDA7088T - проблема
Собрал я приёмник на TDA7088T по типовой схеме (на странице 3) и усилителе на TDA2822M в мостовом включении, а он принемает неустойчиво, шумит и настраивается только на одну станцию! Пробовал растягивать/сжимать катушки - стал настраиваться на другую. Варикап - КВ121А1, питание - 2 батареи типа АА. Помогите наладить этот приёмник.
Всё хорошо в меру.
Вот данные катушек(посмотрел в приёмнике на SC1088,аналог тдашки)-та что между н.11 и н.12-8 вит провода 0.3...0.4мм диаметр катушки 3мм;а та что между н.4 и н.5 5вит провода 0.3...0.4мм диаметр катушки 3мм.Остальные детальки один в один как в даташите.Возможно причина неработоспособности в варикапе может крыться.Также есть статейка в "Радиоаматоре" №3 2008г,стр 4,5,в ней чел делится опытом замены импортного варикапа на отечественный.
Жаль, хотелось бы график увидеть. Другой вопрос: кто собирал, видел рабочую схему или ремонтировал приёмник - скажите, какой варикап использовали, вместо ВВ910?
Всё хорошо в меру.
