измерение напряжения с помощью АЦП
Закрыто
Сообщение blox »
Привет всем!!! подскажите, пожалуйста, я что-то туплю, при измерении напряжения
на резистивном делителе по схеме ацп выдаёт неверное напряжение.
входное напряжение равно 14.5вольта,а пик выдаёт 1.1в источник опорного равен
напряжению питания мк pic16f684 изменяю отношение резисторов делителя параллельно
1к допаиваю 1к всё показывает нормально отношение получается 1:20.где ошибаюсь?
(10.07 КБ) 682 скачивания
Сообщение kolyay »
Сделай хоть рисунок нормальный, не видать не черта...
Сообщение Пухич »
А какое внутренне сопротивление сего АЦП?
Знание - сила!
Сообщение blox »
Извиняюсь за глупый вопрос ! Разобрался всё правильно.
Сообщение Пухич »
blox писал(а):Извиняюсь за глупый вопрос ! Разобрался всё правильно.
И в чем была проблема? Вы уж не скрывайте в чем было дело и как вы решили задачу. Нам тоже интересно.
Знание - сила!
Сообщение blox »
Я просто ступил.При измерении напряжения на входе делителя
равному от 0 до 16в я установил делитель с отношением 1:10, а
так как источник опорного напряжения равен напряжению питания
микроконтроллера 5в. 5/1024=0.0048в =1 деление ацп ,при показании 0,1в на индикаторе
делитель будет равен 0.1/0,0048=20,8 раза
Сообщение Morse »
Возможно, я что-то не понял по схеме, но ваш делитель не 1:10, а 1:11.
Сообщение Нехочуха »
Morse писал(а):Возможно, я что-то не понял по схеме, но ваш делитель не 1:10, а 1:11.
Да, делитель 1:11, но что в схемотехники разброс +/- лапоть... =)
Ты можешь здорово разбираться в чем-то, но всегда найдётся 1000000 человек, делающих это ещё лучше.
Сообщение Morse »
Ну, лапоть, это не так уж и мало. :))
Закрыто
