Доброго времени суток!
Нужна электрическая схема простейшего звукового реле отвечающего следующим параметрам.
Схема должна работать от 9В, содержать как можно меньше компонентов т.к. мала места для ее размещения. При появлении звука (серия громких хлопков, автоматная очередь электропневматического оружия
, с частотой около 700 выстрелов в минуту), вблизи микрофона (лучше электретный капсуль, или предложите другой), должен включаться моторчик (лучше на прямую, но можно и через реле, потребление моторчика 350мА), моторчик работает пока есть шум, хлопки закончились, моторчик остановился.
Скажу сразу что просмотрел уже кучу громоздких схем звуковых реле в интернете, предназначенных для включения/выключения света хлопком в ладоши. Упростить или переделать найденные схемы для своих нужд не могу в связи с отсутствием достаточных знаний в данной области.
Если кто окажет посильную помощь буду очень признателен.
