Станок ЧПУ для накатки шаров.
Есть идея сделать станок для накатки шариков BGA на чипы, у кого какие мысли есть? Вот на подобие как тут http://www.youtube.com/watch?v=JH4HKQoSyps
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
Вполне можно, тут сделать только нагрев и дозирование припоя, а так все стандартно.
only pure true norwegian blackx
Само сложно думаю будет дозирование припоя, может кто видел в живую такие машины как устроен механизм? Поиск что то не дает результатов.
китайцы продают ручные дозаторы для нанесения пасты на платы
там к нему компрессор нужен http://olegart.ru/wordpress/2011/06/01/3872/
А по моему это нереально сложная задача, дома из палок и желудей такое сделать не получится.
Там только уже механические запчасти придется отдельно чертить и заказывать в металле на стороне... Нет, такие вундервафли в единичном экземлпяре никто не делает, не стоит оно того, если ты целую сборочную линию не собираешся запускать... А если и собираешся, то дешевле по времени будет готовую махину прикупить... Или нанять трех студентов, которые тебе чипы шариками будут вручную покрывать через трафареты.
I'm on a huge rock, flying through space!
На самом деле подобных проектов очень много, в основном люди фрезерные станки мастерят. Сверлилка для плат, установщик SMD компонентов уже никого не удивляют. Почему бы не сделать станок для раскатки шаров по микрухам?
а как вам такой вариант. к трафарету прижимается еще один трафарет, но с отверстиями меньше чем шары. и через эти отверстия ваккуумным насосом втягиваем рассыпанные шарики. чип мажем слоем флюса, затем эти два трафарета прилепляем к чипу. выключаем насос. все. шарики прилипли к флюсу. снимаем трафарет 2. греем. пока идея, собирать устройство не пробовал
- (25.15 КБ) 824 скачивания
Не думаю что это процесс облегчит, причем еще нужно будет изготавливать под каждый трафарет еще один с меньшим размером, и приложить чип к трафарету ровно будет проблематично, чтоб совпали контакты с шарами.vlasovzloy писал(а):а как вам такой вариант. к трафарету прижимается еще один трафарет, но с отверстиями меньше чем шары. и через эти отверстия ваккуумным насосом втягиваем рассыпанные шарики. чип мажем слоем флюса, затем эти два трафарета прилепляем к чипу. выключаем насос. все. шарики прилипли к флюсу. снимаем трафарет 2. греем. пока идея, собирать устройство не пробовал
Есть идея как можно сделать чтоб автоматически каждый шарик ложился на чип, сделаю рисунок отпишусь.
Что если сделать такую пластину с отверстиями, пластину сделать толщиной как шарик и отверстия тоже, эту пластину прикрепить к шаговому, вверху пластины будет емкость с шариками, шарик падает в отверстие пластины, далее шаговый поворачивает на определенное количество шагов, и шарик выпадывает уже куда нужно. Далее, поставить лазер, чтоб он разогревал шарик и далее припаивался к чипу. Как на видео в первом посте. Есть синенький лазер 1вт, нужно попробовать хватит ли его мощности.
Как Вам такая идея?
Как Вам такая идея?
- (89.82 КБ) 404 скачивания
Можно поставить китайскую плювательницу или на готовых шарах, разница только в качестве будет.blackx писал(а):Нужны готовые шары - не круто
Не прокатит такая конструкция, шар на пятаке держатся сам не будет и 90%, что сьедет. И не прогреть 1 Вт лазером и шар и корпус. Даже с феном и флюсом шары на пятак бывает не содятся, а тут лазер.
Неваляшка как вариант доработки устройства- в трубку подавать небольшой напор воздуха, а на чип наносить липкий флюс, в принципе даже флюс гель думаю будет нормально если тонким слоем нанести. только двигать нужно саму головку а не чип. головка переместилась, затем начинает вращаться шаговик с шариком, когда шарик подъехал- его плюнуло на липкий флюс.
когда все на месте шары, голова отъехала, подъехала вторая голова с ик нагревателем и шарики расплавила по местам.
ну там наверное еще миникамеру на монитор вывести для контроля, как опцию дополнительную
а на счет цены готовых шариков, не такая уж она и большая по сравнению с потраченным временем вручную шарики расставлять на трафарете.
Тоже вариант попробовать. Станок пока на 50% собран. Главное чтобы при нагреве шары не сползались, или еще можно попробовать тонкий слой клея нанести на чип.vlasovzloy писал(а):Неваляшка как вариант доработки устройства- в трубку подавать небольшой напор воздуха, а на чип наносить липкий флюс, в принципе даже флюс гель думаю будет нормально если тонким слоем нанести. только двигать нужно саму головку а не чип. головка переместилась, затем начинает вращаться шаговик с шариком, когда шарик подъехал- его плюнуло на липкий флюс.
неваляшка если есть возможность, расставь несколько шаров на чип с флюс-гелем и попробуй греть. посмотри, будут сползать или нет. только грей не воздухом, а каким нибудь ик или прикуятелем (гдето на радиокоте статья была)
Не будет нормально, за счет поверхностного натяжения флюса, шары будут стремиться прилипнуть друг к другу, или к уже накатанному шару. Я это испытал на себе, когда надо было срочно перекатать чип, а трафарета не было. Ни кто не мешает, купить упаковку шаров, поэкспериментировать и понять, что идея с шарами без трафарета бесперспективна.vlasovzloy писал(а):как вариант доработки устройства- в трубку подавать небольшой напор воздуха, а на чип наносить липкий флюс, в принципе даже флюс гель думаю будет нормально если тонким слоем нанести.
Единственная идея имеющая право на жизнь (помимо представленного видео) это дозатор пасты на чип с последующим запеканием.
друзья, посмотрите как это видео http://www.youtube.com/watch?v=QW5i2PVIQro
здесь правда на ик реболлинг, но думаю ик есть у тех кто будет собирать чпу для накатки шаров.
про флюс липкий я ранее писал, нужно будет уточнить что за флюс использовали.
осталось дело за разработкой
Если собирать с 0 механику для постановки шаров, целесообразно использовать механику зондов типа ПМХТ - для тестирования чипов в вафлях, с управлением от отдельно сделанного модуля - можно от порта LPT старенького компа.
Там потребуется БП примерно 15-20 вольт, сопротивление каждой из 4-х обмоток ШДР721 - ок. 3 ом, максимальная рабочая частот ШД - ок. 400 гц. Софт можно и на Кубасике под ДОС приделать.
Шары можно сажать на спецфлюс из канифоли и вайтспирита - при его подсыхании есть особая липкая фаза, которой нет в чисто спиртовых флюсах.
На предприятии-изготовителе обычно на плоское дно чипа наносят пасту с припоем - по трафарету, и потом его запекают -
получается чип, готовый для замены или монтажа.
Коллекционирование радиодеталей
