Помогите с ремонтом Кумир 35у-201с (001)
Death51
Сообщение Death51 »
Здравствуйте! Достался мне усилитель Кумир 35у-201с в полу рабочем состоянии. Оконечники работают без нареканий. А вот с подключенным предварительным усилителем звук в обеих каналах очень тихий, но без искажений. Тембра работают, громкость работает, баланс работает. Все электролиты заменены на новые. Проверил питание - стабилизированное 30.5 В. Прошу помощи в ремонте предварительного усилителя! С паяльником дружу. В наличии только мультиметр. С чего начинать?
Кумир У-001 стерео.djvu
(95.96 КБ) 258 скачиваний
vem566
Re: Помогите с ремонтом Кумир 35у-201с (001)
Сообщение vem566 »
Проверить режимы по постоянному току в предварительном. Если все в норме, посмотреть на узел коммутации - там есть кнопка "тихо". Можно проверить и режимы по переменному. Мультиметр в режим измерения переменного напряжения и мерить через конденсатор. Оконечник при этом можно отключить, что бы не орал. Если на выходе будет 1 вольт, беда в оконечнике. Если нет, смотреть где потерялся сигнал в предварительном. Все просто.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Death51 собери простенький генератор сигналов и по каскадно проверь предварительный.Так ты найдёшь неисправный каскад, дальше в каскаде будет легче найти неисправную деталь.
Death51
Сообщение Death51 »
Проверил постоянное напряжение в контрольных точках пред. усилителя. Цифры без скобок - это напряжение на заводской схеме, а в скобках - фактическое на моем усилителе.
ТБ-1
V2 Б - 19,4В (28,3)
V3 Б - 5.6В (16.3)
V3 Э - 5В (8.1)
V4 К - 10.5В (10.9)
V4 Б - 3В (2.3)
V5 К - 2.5В (1.8В)
V5 Б - 0.6В (0.4)
V6 Э - 10В (10.3)
V6 К - 28В (28.4)
V7 К - 18В (17.5)
V7 Э - 1В (1.8В)
ТБ-2
V2 Б - 19,4В (19.9)
V3 Б - 5.6В (6.4)
V3 Э - 5В (5.8В)
V4 К - 10.5В (28.3)
V4 Б - 3В (2.4)
V5 К - 2.5В (2.0В)
V5 Б - 0.6В (7.4)
V6 Э - 10В (24.6)
V6 К - 28В (28.6)
V7 К - 18В (19.6)
V7 Э - 1В (5.4)
Получается в ТБ-1 нужна замена V1,2,3, а в ТБ-2 V4,5,6,7?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Номиналы постоянных резисторов соответствуют? Нигде ни увеличения/уменьшения нет?
Death51
Сообщение Death51 »
Все номиналы резисторов нормальные, кроме R8 - на схеме он 15К, а по факту 4.5К. В обеих каналах одинаково. Может на схеме опечатка.
Чумак
Сообщение Чумак »
Death51 писал(а): Получается в ТБ-1 нужна замена V1,2,3, а в ТБ-2 V4,5,6,7?
Не получается. Нужно определение неисправных деталей и только потом замены. Могут быть и просто дорожки оборваны.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Death51 писал(а):олучается в ТБ-1 нужна замена V1,2,3, а в ТБ-2 V4,5,6,7?
Зачем так много менять? В ТБ-1 - V3, в ТБ-2 - V5, и V7 в обоих каналах - на их эмиттерах должно быть минус 1 В.
Death51
Сообщение Death51 »
Выпаял в ТБ-1 V3,5,7, в ТБ-2 - V5 и V7 - прозвонил, рабочие. Звонил мультиметром в режиме прозвонки. Заказал новые транзисторы, впаяю отпишусь.
Death51
Сообщение Death51 »
Приехали новые детали. Полностью заменил все транзисторы в предварительном. Напряжение в контрольных точках совпадают с допустимой погрешностью. Но вот на эмитере V7 не совпадает - 2.2 В в обеих каналах. Играет усилок нормально. Может у кого-то есть предположения почему там такое завышенное напряжение? На качество звука влияет оно?
Alter Ego
Напряжение зависит от коэффициента передачи транзисторов. 2.2 В - это в допустимых пределах.
Death51
Сообщение Death51 »
Спасибо за ответ! Теперь я спокоен)
