Простой зарядник для пальчиковых аккумуляторов
Сообщение leonid_73 »
Уважаемые коты собрал зарядное устройство по вот такому описанию http://radiokot.ru/circuit/power/charger/34/ .Вроде простая схема все настроил по описанию, но почему-то светодиод HL1 для индикации окончания зарядки не светится вообще. Просветите, что может быть.
Сообщение sstvov »
Выньте аккумулятор и кратковременно замкните R3, светодиод должен включится. Если не включится значит где то ошибки при сборке допущены.
Измерьте напряжение на аккумуляторе.
Сообщение AcousticManiac »
Тему следовало бы создать в разделе форума "Статьи", и назвать буква-в-букву точь-в-точь как статью. То есть "Простой зарядник для пальчиковОГО аккумулятоРА". А вот ссылка на тему, в которой все началось))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=57647
В прилагаемом к статье файле я нарисовал много версий платы. На многих есть участки с тонкими и тесно расположенными проводниками. Если сделали одну из таких, проверьте наличие междорожечных соплей и обрывы тонких дорог. Да в любом случае проверьте.
