Простая схема индикации питания насоса
Сообщение s1noptik »
Привет всем, посоветуйте простую схему для индикации состояния насоса.
На работе есть насос который включается нажатием подпружиненной кнопки, и бывает приходится бегать смотреть работает он или надо включать. Подскажите схему, чтоб было видно работает насос или нет, желательно на светодиоде с тремя ножками, чтоб красным горит - значит не работает, а зелёным горит - работает. Насосом управляет блок с релюхами на 12 вольт он и отключает насос. Значит и схему тоже надо на 12 вольт.
Сообщение Быстрый »
Амперметр переменного тока - и индикация и контроль.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Быстрый писал(а):Амперметр переменного тока - и индикация и контроль.
Верно, только в релешках постоянка на 12 вольт. И релешки только минусом работают, плюс есть всегда. Мне бы схемку попроще :(
Сообщение просто КОТ »
Ты хоть приблизительную схему дай, что там такое. А мы дорисуем что изменить надо, доработать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Ты хоть приблизительную схему дай, что там такое. А мы дорисуем что изменить надо, доработать.
Я в дебри не лез, не по мне. Разобрался только с выходом блока управления (то, к чему у меня доступ есть) Вот что имеем:Изображение
Сообщение Быстрый »
Включение реле ещё не означает работы самого насоса, вы потому и бегаете - послушать есть или нет звук работы насоса.
Зачем вам индикация работы ключа управляющего катушкой ? Амперметр же может быть как с трансформатором тока так и прямого включения если с трансформатором тока то сам показометр можно не ставить а сделать любой другой индикатор даже простой динамик установить и по громкости сможете оценивать даже в рабочем режиме насос качает или заклинил вал или крыльчатка...но хозяин - барин... :dont_know: наше дело предложить, ваше - отказаться. :dont_know: Что за насос то хотя бы напишите а то по схеме вашей получается что он постоянного тока , не в автомобиле случайно ?
Последний раз редактировалось Быстрый Вс ноя 17, 2013 13:55:41, всего редактировалось 1 раз.
Быстрый, что тебе так не нравится в светодиоде? Ну, допустим, есть шанс что насос не врубится а реле сработало. Но это же крайне редкий случай.
Синоптик, сможешь раздобыть где-нибудь реле? Тогда схемка вообще простая выйдет. Тебе надо любое на 12В. Можешь взять РЭС49, или РЭС55, или из импортных что-то.
Сообщение kotpalych »
Можно и как-то так: Изображение
но с Быстрым согласен.
(1.96 КБ) 2441 скачивание
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych писал(а):Можно и как-то так:
Это с двумя СД? С одним двухцветным что-нибудь придумаем? У меня уже есть гильза что-ли для 3мм. СД, рядом с кнопкой (видимо что-то когда-то было :) ), потому и хочу один двухцветный...
Продаются двуцветные с двумя ыводами. Вот они то тебе и нужны.
Сообщение kazah »
просто КОТ писал(а):Продаются двуцветные с двумя ыводами. Вот они то тебе и нужны.
Т.е. с тремя ножками? Или с четырьмя?
Просто КОТ писал(а):двуцветные с двумя выводами
С двумя выводами это с тремя, или четыремя?
С двумя -- это с двумя. Левый и правый.
Сообщение kazah »
Просто я тоже слежу за темой, у меня схожая проблема. Посмотрим что получится.
Просто там такая штука -- светодиод, но у него анод и катод одинаковые на вид.
И если подать плюс справа, минус слева он светит красным. А если минус и плюс поменять, светит зелёным.
Сообщение kazah »
Убрал.
Какое отношение данное сообщение имеет к схеме индикации питания насоса?
aen
Можно и с трехвыводным , но с двухвыводным , мне кажется , надежнее.Изображение
kazah Считайте верхний контакт реле стоком своего полевика.
(2.15 КБ) 2478 скачиваний
