Всем привет,
есть задача создать свой mp3 плэйер при помощи декодера VS1053b.
Для этого был создан макет (см. файл VS1053b.pdf).
Нашёл пару примеров программ, и пытаясь попробовать как оно работает, обнаружил что сигнал DREQ поступающий от VS1053b к МК стоит намертво в нуле. По даташиту он должен встать в единицу когда МС готова к работе. Пробовал подтягивать к питанию, всё равно намертво стоит в нуле. Следовательно такой вопрос: Либо как-то по-особенному нужно проинициализировать МС, либо схема подключения неправильна ?
- VS1053b.pdf
- (15.39 КБ) 827 скачиваний
