Металлоискатель по старой схеме
Сообщение Теург »
Давным давно хотел спаять металлоискатель. Нашёл схему в одном из журналов в каком точно уже не помню. Так вот схема не работала вообще. Мучал её с опытным, но пожилым радиолюбителем, добились работы только опорного генератора. Вопрос, кто-нибудь собирал данную схему и что у него получилось в результате?
Во вложении две похожие схемы, собирали обе, ни одна не заработала должным образом.
Правильно ли тут вообще подключение элементов 2И-НЕ, у опорного генератора?
(12.36 КБ) 629 скачиваний
(19.9 КБ) 332 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Что понимать под этим?
На выходах 10 микросхем есть сигнал?
Сообщение Теург »
нет тишина гробовая была. Осциллограф отреагировал только на "опорник" когда его спаяли отдельно от всей схемы. По началу грешил на микрухи, но потом оказалось что все рабочие.
Да генератор заработал только когда был смонтирован по схеме sensitive_detector. По схеме sxemametisk не работало вообще ничего. Я не пойму по какому принципу там слепили три логических элемента 2и-не? И по какому принципу они там должны работать? На сколько я понимаю 2и-не это логическое сложение с отрицанием?
Сообщение ublhjnt »
Это ты с кем разговаривал? :)))
Булеву алгебру применять не будем. :kill:
На схеме два генератора.
\классический- на кварце 1 МГц.
Второй - управляемый напряжением (варикап) и зависимый изменением индуктивности катушки.
Смеситель на элементе С1-4. Всё должно работать.
Сообщение Теург »
Видимо с тобой. элемент 2и-не сложение двух сигналов с их последующей инверсией так?
Не работают эти генераторы кроме опороного. Поэтому я и создал эту тему. Ты про какую схему говоришь о классическом генераторе? где выводы 1,2 соединены с кварцем? или выводы 3,4,5? Перепаял 4 раза всё перепроверил раз 10 все элементы рабочие. Поисковый молчит как рыба.
Сообщение ublhjnt »
Нет разницы в схеме 1 и 2. Только разные элементы.
Так как элементы включены как инвентора,
перерисуем, для удобства.
Что здесь не понятно?
Не каждый кварц будет резонировать.
Один опорный (подобрать R и C), второй с плавающей частотой.
Сообщение Теург »
Понятно благодарю. Буду экспериментировать.
Сообщение антошка »
Где-то месяц назад я её спаял но у меня тоже не вышла. Где мне найти рабочую схему?
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Теург »
антошка писал(а):Где-то месяц назад я её спаял но у меня тоже не вышла. Где мне найти рабочую схему?
А ты её с осциллографом воял? У меня пока прямая на экране. :))
YS
Сообщение YS »
Здесь логические элементы используются в линейном режиме. Да-да, так тоже можно.
Цифровой инвертор - по сути инвертирующий усилитель с очень большим коэффициентом усиления. Если его охватить цепью ОС, то он перестанет быть цифровым инвертором и станет аналоговым усилителем... А если эта цепь ОС будет обладать частотно-избирательными свойствами, то получится генератор. Что и используется в таких схемах.
Сообщение антошка »
Дорогие друзья помогите мне найти простую и реально рабочею схему мошного металлоискателя.
Сообщение Maykill »
что в вашем понимании МОЩНЫЙ и ПРОСТОЙ?
https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
Сообщение da-nie »
Лучше купите типа Garret Ace 250. Не так дорого. А вообще, сейчас разве статья не появилась за поиск с металлоискателем на любой территории? Я слышал, что до 6 лет дать могут...
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение антошка »
Мощный и простой это не очень сложный грунтовый металлоискатель который может брать монету на глубине около 30 сантиметров.
Сообщение Maykill »
так по ссылке выше и выбирайте
Сообщение антошка »
Мне нужно на микросхемах. Я весь инет перерыл так ничего и не нашол.
Сообщение антошка »
Я новичок и не очень разобрался в ваших словах.
Сообщение Maykill »
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... B582%3B306
" рация НА ПАРОВОЗЕ"(c)
Сообщение антошка »
Этот очень прост для меня.
Сообщение Fallk »
http://md4u.ru/ все тут
Слишком просто??? Судя по другим твоим темам думаю самое то :wink:
Изготовление металлоискателя очень сложная задача.
Заявленные 30 см в грунте с дискримом это фирменные и не дешевые (не менее 30 тыр) искатели
Самая сложность - сделать катушку, а это не тривиальная задача. Поэтому в промышленных металлоискателях она стоит не меньше трети от всего прибора.
Я попробовал сделать МД "Танго". Деталей вышло на 1.5 тыщи - и микроконтролер и внешний АЦП и ОУ малошумящие. Но номальной работы добиться не смог. Работает лишь на столе.Прийдет весна продолжу мучить.
Вернуться в «Практика»
