Ограничитель-регулятор силы тока для питания от 12В аккума.
Сообщение Ghost in shell »
Хочу ограничить (регулировать) силу тока от автомобильного аккума до 1-2 А при КЗ (нихромовая проволока). Есть идеи?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Starichok51 »
есть идея!
заняться тебе поиском на этом форуме готового аналогичного решения.
И как формулировать запрос?
Сообщение Borodach »
А ещё гугл есть ... :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B8%D ... B400%3B378
"При указанных на схеме номиналах элементов ток короткого замыкания равен (0,7 В)/(2 Ом)=0,35 А. Меняя номинал этого резистора - получим любое значение токоограничения. Например питая что-то очень слаботочное, ставим сопротивление 8 Ом, ток ограничения будет 0.7/8 =0.1А. Уже точно ничего не сгорит. Следует помнить, что этот резистор берётся для тока более пол-ампера, мощностью 1 - 2 Ватта."
Borodach спасибо!!!
Я не настолько крут в электронике, чтобы оценить схему самостоятельно.
Сообщение Телекот »
Вше приведённая схема плоха тем что в нормальном режиме на ней потеряется около 10в, тоесть на выходе не чего не станется. :))
Есть же стандартные схемы, что мудрить?
Если применить полевик, то и собственное потребление этой схемы можно сильно уменьшить.
В последнию схему можно поставить светодиодный индикатор.
На всех схемах в нормальном режиме потеряется не больше 1 вольта.
Насчёт десяти вольт загнул ... :)
Сообщение Телекот »
Вы так думаете? Я думаю что недогнул. Коэффициент усиления по току у транзистора кт819 равен 20-250, возьмём почти максимальный 200 что редко встречается.
при токе нагрузке 2А, ток базы будет 2000/200=10мА. При токе 10мА на резисторе 1К упадёт 10в. И того общее падение составит 10+0,7= 10,7в, и это если подобрать транзистор с усилением 200.
А если попадётся транзистор с усилением 20 то схема в режиме КЗ сможет дать только 226мА. :))
Ну, здесь может и составничёк помочь, да и резисторами можно "поиграться" ... :)
Телекот
А марку полевика можно? Или параметры?
Он ток 5-10А выдержит?
Сообщение serg_ns »
А какой возьмешь, такой ток и выдержит :) IRFZ44, 48 например, 60В 50А.
Сообщение Телекот »
Borodach писал(а): да и резисторами можно "поиграться" ..
Да как не играйся не чего хорошего не выйдет, так как напряжение на резисторе вычитается из входного. На составном та же картина только добавится падение напряжения на 2х эмиттерных переходах.
Эмиттерный повторитель не удачное решения.
serg_ns писал(а): IRFZ44, 48 например, 60В 50А.
Для него надо схему чуть переделать, поставить всё в отрицательный провод и транзисторы другой проводимости.
Сообщение serg_ns »
Согласен :) Просто привел пример n-типа, как более распространенные.
Сообщение nikecool »
а можно сделать эту схему с регулировкой тока заменив R2 на переменник?
Сообщение Пилот »
Ток задан резистором R1, если хотите регулировать делайте стабилизатор тока на ОУ - и потери можно сделать минимальными и ток регулировать. Хотя для начала можно найти мощный проволочный переменник (мощность будет квадрат тока на сопротивление)
Сообщение Андрей Бедов »
Можно ли в этом случае использовать интегральный стабилизатор, включенный по схеме стабилизации тока? LM317T, LT1082 etc... ? :dont_know:
А такое как стабилизатор тока с регулировкой его величины от 0 до 10А будет работать или это уже стабилизатор напряжения?
или вот такое?
Сообщение Телекот »
Вы где такие схемы взяли? они не работоспособны. Если хотите ограничитель тока сделать на 317 микросхеме то в доташите есть схема.
Телекот писал(а):Вы где такие схемы взяли? они не работоспособны.
первая моя схема основана на первой половине предложенной вами схемы,
а вторая из http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf 14 страница Adjustable Current Regulator,
просто добавил по полевику чтоб увеличить максимально пропускаемую силу тока.
Сообщение Телекот »
вы не правильно добавили, да и полевик для таких целей не очень подходит.
