Здрайствуйте дорогие коты, достался в подарок, на запчасти телевизор, GRUNDIG GR2150, у которого две проблеммы, не уходит в дежурный режим, на экране полосы , и через пару секунд работы уплывает настройка на канал. Сам я не мастер, но паяльник в руках держать могу, транзистор прозвонить тоже и закон ома знаю, но вот в телевизоре на что первое смотреть ума не приложу, в нете вычитал про замену транзисторов Q507 и 506 толку недало.
телевизор GRUNDIG GR2150TX шасси CA2
GRUNDIG GR2150 две проблеммы
- GR-1450 2150.pdf
- схемма
- (1.62 МБ) 698 скачиваний
Re: GRUNDIG GR2150 две проблеммы
Блок питания у таких шасси проверять нужно в первую очередь. Сколько на С616 напряжение ?
Зы: От Грюндика у него лишь название, это родственник Рекоров и псевдоФилипс.
Где на данной схеме такие?Neznau писал(а):про замену транзисторов Q507 и 506 толку недало.
Да со схемой беда, от меня они тоже спрятались, просто другой у меня нет, вот и кинул. А вот на шасси они есть. То что там только название это я понял, но фото шасси CA2 похоже на внутренности моего зверя, да и состав тоже.
Так что первое затыкать щупом мультиметра???
Менять С609 С610 на новые,далее проверять исправность С616 (или менять сразу) .В дежурку не уходит вероятно из-за битого Q605(Q606) Пока это проверьте.
фото деффекта(полосы) покажите.
Всем день добрый!!! Итак начнем, схема не соответствует по обозначениям с моим шасси, так что транзисторы 507, 506 про замену которых я говорил на схемме идут как 605 и 606 при их замене поменял сразу и и кондеры 508 и 509 на схемме они идут как 610 и 609 который у меня был на 100 вольт, толку от этого мало, как уже писал выше, надо будет их еще раз на пробой и обрыв проверить, а то после замены и попрежнему не ухода в дежурку не сделал этого. Напряжение на конденсаторе 616 который на самом деле оказался 715 и вполне живой
составило 115 в иногда колеблется 114,5-115,5вольт
вот видео работы, качество не очень на телефон снимал но увидеть можно
https://www.youtube.com/watch?v=r37Qf0QRp-Q --- дежурный режим на разных каналах
https://www.youtube.com/watch?v=ao2brg_DQi8 ---- прикол с каналами
обнаружился оборванй резистор 621 заменил, в дежурку всё равно зараза не ушел
, думаю надо Q607 проверить, ведь я так понимаю он должен в дежурном режиме коротить базу 606 на землю тем самым и отключая питание
Проверить нужно, но он редко вылетает, намного чаще парочка 1013 и 2336. Если они были дохлые, то в БП однозначно емкости менять нужно. Еще С626 по выложенной схеме стоит проверить. На базе С2330 (607) посмотреть, изменяется напряжение при выключении или нет.
