Управляемый Генератор
Сообщение RAZRus »
Здравствуйте!
Требуется реализовать управляемый генератор на операционных усилителях, на выходах у которого 3 вида сигналов (Прямоугольный,sin,пила)
Регулируется в диапазоне частот 100ГЦ-1МГЦ :shock:
Подскажите пожалуйста какой тип схемы выбрать в таком большом диапазоне частот?
Мост вина вообще потянет 1МГЦ?
Я думаю сделать синус на Мосте вина потом через компаратор получить прямоугольник + пилу тоже как-то можно, я думаю
Как регулировать частоту в данном большом диапазоне я, если честно смутно представляю(
Надеюсь на вашу помощь, Ребят!
Сообщение Maykill »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11245
всё давно придумано и обмяукано :))
Сообщение RAZRus »
Maykill писал(а):http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11245
Спасибо :)
Сообщение Borodach »
Сообщение RAZRus »
Спасибо!
А как можно XR2206 обычными операционниками заменить?
В книжке вот нашел схему вроде к XR2206 относится
Собрал в мультисиме, почему-то не заработала(
(79.7 КБ) 365 скачиваний
Схема
(115.26 КБ) 388 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
На схеме ошибка - набор нижних конденсаторов С6...С10 верхними выводами никуда не подключены. А должны быть, кажется к верхнему выводу R6. В общем, посмотрите типовые схемы синусоидального генератора на мосте Вина, сразу все поймете.
Сообщение RAZRus »
SmarTrunk писал(а):На схеме ошибка - набор нижних конденсаторов С6...С10 верхними выводами никуда не подключены. А должны быть, кажется к верхнему выводу R6. В общем, посмотрите типовые схемы синусоидального генератора на мосте Вина, сразу все поймете.
Спасибо!
Сделал такую схему, работает: синус прямоугольник и треугольник
Хотел реализовать пилу быстро разряжая конденсатор ключом-транзистором
Но если подключаю базу npn транзистора к выходу триггера шмитта то сигнал прямоугольника сильно затухает от этого :(
Ну и кстати управляя транзистором меандром пила получается с паузами, как я понял нужно формировать более короткие импульсы для правильной пилы, но мне хотя бы чтобы сигнал прямоугольника не тух от транзистора, скажите что нужно сделать пожалуйста :(
Я в транзисторах не очень(
(44.69 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Enman »
В базу нужен ТОК, который ограничивает последовательный резистор........
Длит прямоуг имп ограничивает разделительный конденсатор(б-э зашунтировать обратным диодом)....или одновибратор, запускаемый фронтом прямоугольного имп...
