18F46K22 и ADC каналы друг на друга влияют.
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
Всем привет, есть 4 канала, допустим вольтметра каждый вольтметр подключен к AN0, AN1, AN2, AN3 всё сконфигурировано.
Каждый канал отдельно правильно замеряет напряжение. Но они смешиваются вместе если все вместе работают то есть влияют друг на друга. Например если на AN0 есть 2.5 вольт значение 512 и на AN1 тоже число но не 512 а меньше и если AN1 зашунтирован 100ком то все равно там есть остатки какие то. Если с AN0 снять напряжение то и AN1 показание меняет.
Если делать задержки все равно не помогает, даже задержка между переключениями 50мс не помогает. Задолбался уже и ничего понять не могу.
Аlex
Re: 18F46K22 и ADC каналы друг на друга влияют.
Сообщение Аlex »
Сочувствую Вам :(
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
В общем похоже никто не делал многоканальные какие то штуки с аналоговыми входами.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
делал и что?
Вы почти ничего не описали.
как сформирована задержка между каналами? какая схема?
эквизишн тайм в этом контроллере может быть установлен аппаратно.
конфигурацию регистров порта и ацп приведите...
бгкот
Сообщение бгкот »
Выходное сопротивление источника сигнала, подаваемого на вход АЦП должно быть не более 10кОм, а рекомендуется не более 2-3кОм. Если оно больше, как в Вашем случае 100кОм, то для перезарядки емкости хранения нужно оооооооочень много времени.
©"Good indian is dead one!"
КРАМ
Сообщение КРАМ »
100 кОм товарисч подключил ПАРАЛЛЕЛЬНО источнику. Из этого не следует, что источник является генератором тока...
Сопротивление источника не зависит от шунтирующего вход сопротивления.
Тут бессмысленно гадать на кофейной гуще. Пока автор темы не покажет схему и код - говорить по существу не о чем...
Аlex
Сообщение Аlex »
Народ какой-то странный. Хотят, чтобы по фразе "У меня не работает" определили проблему и выложили им решение. А код со схемой, как всегда, - сверхсекрет, который нельзя никому открывать :))
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
бгкот писал(а):Выходное сопротивление источника сигнала, подаваемого на вход АЦП должно быть не более 10кОм, а рекомендуется не более 2-3кОм. Если оно больше, как в Вашем случае 100кОм, то для перезарядки емкости хранения нужно оооооооочень много времени.
Вооот именно в этом и дело было. :) До меня в итоге допёрло. :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
А что являлось источником сигнала?
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
Датчик тока через резюк 100к. Чужие схемы не всегда хорошо, надо свои мозги иметь. А когда в даташит полез там совсем другая схема включения которая кстати тоже кривая. Послал я этот датчик тока кривой и собрал свой на шунте 0.02ом и операционником и всё отлично заработало.
Вернуться в «PIC»
