ремонт TV Samsung CS-29K3MHQ Шасси S56A
Cat in
Сообщение Cat in »
Привезли вышеназваный телевизор
При первом включение "цыканье" ИБП, при втором включении вышибло предохранитель 4А
При поиске причины выявлен сдохший НОТ ST2001H1, есть BU2508DF можно ли впрямую заменить?
Без оного транзистора, как обычно ставлю ЛН 100Вт и 60Вт в нагрузку по +130В, вроде идет запуск +130В норм но потом БП уходит в защиту и перезапуск.
Подскажите где еще может быть закавыка?
Р.С. схема телевизора не совсем соответствует шасси S16B http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/
ибо ТВ собран в Корее, а не у нас.
Последний раз редактировалось Cat in Чт ноя 21, 2013 16:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Если что-то дымит то отключай автомат!
iva816
Re: ремонт TV Samsung CS-29K3MHQ Шасси S16B
Сообщение iva816 »
Для начала добиться устойчивой работы бп на лампу
Cat in
Сообщение Cat in »
iva816 писал(а):Для начала добиться устойчивой работы бп на лампу
Может работает неустойчиво из-за лампы в 100Вт ведь БП 130Вт?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Cat in писал(а):из-за лампы в 100Вт
Через 100Вт лампу на лампу 60 Вт , да если еще не выпаянным позистором, запросто. Хотя бы 150 Вт, либо в нагрузку меньше.
Cat in
Re: ремонт TV Samsung CS-29K3MHQ Шасси S56A
Сообщение Cat in »
Мяу схему перепутал правильная тут Samsung CS-29K3MHQ Шасси S56A http://varanius.ru/files_manual_tv_SAMSUNG.html
М-да схемы разные причина одна дохнет резистор (R821 ака R825) по цепи +130В в результате вылетает TL431 ну и по цепочке оптрон нет стабилизации строчный транзистор 8)
В общем причину нашел проблема сам строчный транзистор ST2001H1 аналогов 2SC5936 J5610 у нас нет
То есть вопрос теперь возможна замена на BU2508DF?
Martin76
Cat in писал(а):(R821 ака R825) по цепи +130В в результате вылетает TL431 ну и по цепочке оптрон
Ни разу такого хитроумного падежа деталей не попадалось, может оборваться резистор, сдохнуть ТЛ, оптрон очень редко... но из за оборванного резистора только разгон БП может быть, ТЛ с оптроном из за этого ничего не будет. А чтобы полваттный резистор был пробит, то это очень сильно нужно постараться :dont_know:
iva816
Сообщение iva816 »
Чет не верится мне что строчный транзистор это причина . Обычно это следствие .
Cat in
Сообщение Cat in »
Он не пробитый у него уменьшилось сопротивление со 127к до 13.5к(очень часто в моделях Самсунг это происходит) вот и все :)
Cat in
Сообщение Cat in »
iva816 писал(а):Чет не верится мне что строчный транзистор это причина . Обычно это следствие .
А я его почему в конце указал ессно это следствие разгона БП
iva816
Сообщение iva816 »
По поводу замены транзистора ST1802 можно поставить , их обычно у торговцев деталями как грязи .Да и не дорогой.
ST1802.pdf
(68.46 КБ) 362 скачивания
Cat in
Сообщение Cat in »
iva816 писал(а):По поводу замены транзистора ST1802 можно поставить , их обычно у торговцев деталями как грязи .Да и не дорогой.
Спасибо, но у него время восстановления больше значит падение будет больше, я думаю 2SC4924 поставить :)
Cat in
Сообщение Cat in »
Вы таки будете смеяться. Заменил TL431 заменил резистор и оптрон, но все также осталось.
Уходит в защиту БП, все норм если отбрасываю петлю размагничивания :dont_know:
Martin76
Так это все с лампочкой в 220? Петлю при включении с лампой всегда нужно отключать, и если трехногий позистор, то либо обходить его, либо выпаивать на время.
Cat in
Сообщение Cat in »
Н-да позистор двухногий ладно поставлю строчник и попробую включить 8)
М-да через 300 Вт лампочку то же самое елы палы эт какую надо лампу на полкиловата что-ли шоб норм запустить ТВ.
Нафиг лампу поставил штатный предохранитель включение строчный транзистор собака греется транс строчный трещит изображения нет :( После отключения еще и кусается неслабо :(
Martin76
Может и строчник дохлый, а транзистор из за него умер.
Cat in
Сообщение Cat in »
Martin76 писал(а):Может и строчник дохлый.
М-да я тоже грешил что строчник помер ан нет откинул ОСку не жужит транс значит в ОСке обрыв
otest
Сообщение otest »
С такими познаниями закрывай его. Не туда привезли телек.
Cat in
Сообщение Cat in »
Н-да уважаемый только заняты все выше крыши, а мне сложить лапки и ждать с моря погоды ну-ну :))
Кстати эт не первый телевизор у меня в ремонте, а 10.
