Проблема с Mjoy 16
Сообщение Вадим57orel »
Нужна помощь! Собрал Mjoy16 на Atmega16a-pu по статье:http://www.joysticks.ru/joysticks/handmade/mjoy16.shtml Сначала схема у меня работала нормально, но потом перестали работать оси и начала греться микросхема. Ошибок в монтаже нет. Замыканий, непропаев и разрывов тоже нет. Скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось Вадим57orel Чт ноя 21, 2013 22:41:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikbur »
статикой убили контроллер :idea:
У меня есть второй такой же МК, и он тоже греется
Сообщение mrFox »
Вадим57orel писал(а):...он тоже греется
контролер грется не должен - при любых режимах работы
по описанию похоже на КЗ на ножке
- отключить все шлейфы и провода от платы кроме питания и посмотреть потребляемый ток
- подлючать понемногу и смотреть потребляемый ток - скакнет смотрим куда идет
- от скольки питается - если от 5В, на USB должны быть резисторы и стабилитроны на 3В
Стабилитроны по схеме есть
Отбой тревоги, котаны, оказывается кондёр в схеме пробит был :))) :facepalm:
Вернуться в «AVR»
