ЛУТ на виниле
Сообщение Dr. Alex »
Приветик всем! Кто пробовал ТАКУЮ технологию??? Интересно как мнение, так и практика!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение otest »
Судя по фото, ни чего хорошего. Автору самому ещё учится и учиться. Дорожки раздавлены , есть неприлипание тонера, подтравы. Про активный флюс и мазьню маркером и говорить не хочется. Лишняя трата денег. ЧУШЬ.
Сообщение vlasovzloy »
самоклеющиеся обои вроде тоже виниловые должны быть? когда то давно печатал ради эксперимента на них, нормально получилось. не слиплось не покоробилось. насчет температуры утюга конечно хз. надо попробовать
Ну раздавы и неприлипания тонера - это дело техники, а как вообще себя поведёт винил в печке принтера???? Не покоробит-ли его??? Не накроется печка медным тазом?????
Ну вот, по моей теме даже СТАТЬЮ написал SanchoPanza. Красавчик! Вот сам хотел попробовать, но меня опередили!!!! :beer: :beer: РЕСПЕКТ!!!
Сообщение экспериментатор »
Я не понял, печатать на чём? на подложке или на самой самоклейке и с какой стороны?
Печатать на самой плёнке! Её сначала наклеиваешь на обычный лист, потом в принтер и печатаешь)
Сообщение SanchoPanza »
В ЛУТе немаловажным фактором является качество самой медной фольги и типа ее обработки при зачищении и обезжиривании в процессе изготовления ПП. Сам по-первости шкурил мелкой шкуркой (даже та же нулевка достаточно сильно царапает медный слой), теперь пользуюсь мягкой металлической губкой или нашатырем. В варианте нашатырного спирта плату можно и не обезжиривать т.к нашатырь снимает окисел и грязь с поверхности(сопровождается появление синевы на тампоне ) + обезжиривает, но воняет сами понимаете, поэтому губка+спирт, ацетон или бензин... Да, кстати, сам шаблон перед утюжкой тоже не мешает протереть легонечко обезжиривателем каким-нибудь. И следите за тем, чтобы пыль не попадала на место перевода.
P/S: данный вариант печати на пленку можно попробовать использовать для создания наклеек на панели (тонер достаточно хорошо липнет к пленке) ---печатаем на пленке образец, наклеиваем на пленку сверху прозрачную пленку и приклеиваем на прибор... :)
SanchoPanza писал(а):... Сам по-первости шкурил мелкой шкуркой (даже та же нулевка достаточно сильно царапает медный слой)...
Ну не знаю, шкурю микронкой, а потом спиртиком протираю от остатков пыли - отличный результат, который может подпортить только качество печати самого принтера)
Раз десять прочитал статью, обдумывая над каждым предложением, и еле дошло. Значит:
1. берем самоклеющуюся виниловую пленку (для печати?), снимаем подложку,
2. клеим самоклейку на обычную бумагу для печати. (Вот этот момент для меня был непонятен. В статье был написан "Обычный лист", я под этим понимал обычный лист фольгированного стеклотекстолита/гетинакса.
3. печатаем на самоклейке.
4. методом ЛУТа переносим изображение на плату.
5. даём остыть всему этому делу после утюга;
6. снимаем самоклейку с платы, при этом изображение должно остаться на изделии.
Завтра пойду искать самоклейку. Попробую в деле.
Совершенно верно))))) А у меня проблема наоборот - плёнка есть, а принтера нема :(
