Нужна помощь! Собрал Mjoy16 на Atmega16a-pu по статье http://www.joysticks.ru/joysticks/handmade/mjoy16.shtml Сначала схема у меня работала нормально, но потом перестали работать оси и начала греться микросхема. Ошибок в монтаже нет. Замыканий, непропаев и разрывов тоже нет. Скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
просто так "Mjoy" греться не будет, ищите КЗ. и, вообще, стоит обращаться на профильный форум по мджою на сухом.Вадим57orel писал(а):Нужна помощь! Собрал Mjoy16 на Atmega16a-pu по статье http://www.joysticks.ru/joysticks/handmade/mjoy16.shtml Сначала схема у меня работала нормально, но потом перестали работать оси и начала греться микросхема. Ошибок в монтаже нет. Замыканий, непропаев и разрывов тоже нет. Скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
